Два мк вперёд квадрика, обратный трицикл
Автор anaschu, 05 Дек. 2025 в 13:50
serg247
В планах трайк рекумберт примерно как в мыслях ТС. Заднее 24 дюйма редукторное для старта или в гору, два передних спицованые в 20 дюймов обода гироскутерные с 30мм магнитами. В качестве поворотных осей подпружиненых есть мысля использовать располовиненную горную вилку порезанными штанами вниз к которым ось мотор-колёс крепить. Халтура, но может прокатить. :)
anaschu
Цитата: anaschu от 05 Дек. 2025 в 14:14обратного трайка можно, создав перенднюю механическую часть в виде двух вилок от двух электровелосипедов или электроскутеров с передним приводом.
Тогда вместо поворотных кулаков будут стоять обычные вилки
как тут что ли?
anaschu
Цитата: serg247 от 17 Дек. 2025 в 18:39два передних спицованые в 20 дюймов обода гироскутерные с 30мм магнитами
не знаю, потянут ли эти штуки альфу
anaschu
а есть мысль не только альфу переделать в обратный трицикл. У меня есть муравей. ПРавда, ему в передок больше просится присобачить мотоблок, но у того нету подвески. так что думаю впередок муравья приварить передок квадрика.
И там точно гироскутерные колеса не подойдут
anaschu
можно попробовать как то зафигачить подвеску поверх мотоблока, то бишь встроить пружины аммортизаторы в руль, или внутри шарнирного узла, который соединяет мотоблок
serg247
Два колеса от гироскутера при 60в питании могут выдавать до 1,5 кВатт достаточно долго. Для лёгкой конструкции норм. На 20-х ободах скоростя 50-60 прикидывали. К тяжёлой и мотор надо поболе.
anaschu
для альфы, мож, и норм. гироскутер, я так понял, хорош ценой. Или его легко переобувать в другие обода?
stels
Пожалуй вам надо в Индию переселяться, там много таких из говна говнетку лепящих.
Сразу скажу: не взлетит!
anaschu
а я думал в космос на этом. жалко канеш
anaschu
Цитата: stels от 21 Дек. 2025 в 17:56там много таких из говна говнетку
три четверти азии и югов на этом даже зарабатывают. Делают из альфы трицикл пассажирский и ву а ля. такси. так и ездит до смерти хозяина это говно, и бабло приносит
anaschu
вот тут мужик делал уже такое. Да, это другая страна, потому что в россии я такого пока не видел.
вот что было до применения боларки:
anaschu
anaschu
anaschu
anaschu
нижняя часть рамы иж планета похожа на нижнюю часть рамы квадрика
anaschu
anaschu
anaschu
