электросамокат sk8
Автор noviche, 25 Нояб. 2025 в 16:22
noviche
Доброго времени. Извините если вопросы будут смешные,я в этом новичек.Электросамокат sk-8, умер,поездил совсем мало.Нашли сгоревшие транзисторы на плате звукового сигнала (не включались поворотники),купили новый, заработали поворотники.Проверили колесо батарейкой,дергается.Проверили датчики Холла, реагируют на вращение колеса.В контроллер приходит питание,ручки тормоза не коротят,ручка газа регулирует. А он не хочет ехать.Первый вопрос, может ли самокат не ехать если что то в дисплее неисправно( там стоят какие то микросхемы). Второй- отцепили сигналку, без нее или при неисправной сигналке езда возможна?
Homesick_sk
Цитата: noviche от 25 Нояб. 2025 в 16:22Первый вопрос, может ли самокат не ехать если что то в дисплее неисправно( там стоят какие то микросхемы).
Дисплей - просто инструмент, он и без него должен ехать, как и без сигналки.
Контроллер приехал, похоже.
noviche
Спасибо за ответ.Контроллер купили новый, оригинальный не нашли, купили на Avito для SK8, разьемы совпадают кроме одного с одинарным проводом который на дисплей идет.Питание 5 вольт на периферию идет везде, самокат стоит.Контроллер как проверить другим способом? Специальных приборов приблуд для этого нет в наличии у нас.Немного с электроникой дружу, с самокатами не приходилось иметь дело.Админ подсказал тему открыть в самокатах,так наверное и сделаю.
Homesick_sk
Цитата: noviche от 03 Дек. 2025 в 18:01Спасибо за ответ.Контроллер купили новый, оригинальный не нашли, купили на Avito для SK8, разьемы совпадают кроме одного с одинарным проводом который на дисплей идет.Питание 5 вольт на периферию идет везде, самокат стоит.Контроллер как проверить другим способом? Специальных приборов приблуд для этого нет в наличии у нас.Немного с электроникой дружу, с самокатами не приходилось иметь дело.Админ подсказал тему открыть в самокатах,так наверное и сделаю.
А датчики холла на моторе в порядке? Проверить не сложно, мультиметром ткнутся в минус датчиков, плюс на сигнальные провода, по очереди. При вращении колеса датчики отзываются?
noviche
Датчики холла отзываются,исправны.
Игорь Мак
Решили проблему? Дети купили мне такой же. Жду открытия сезона.
