Дёргается э.велосипед
Автор krian, 22 Нояб. 2025 в 21:46
krian
Всем привет. Возникла проблема, ездил около 3х лет на своём электро велике нормально и недавно стал он дёргаться на подьёмах и на ровной дороге тоже.
Два мотора - один прямой привод 1.5кВт и один редукторный 350ватт.
 Когда один 1.5кВт мотор подключен едет без рывков. Если включено оба мотора то дёргается.
Думал что это бмс отрубает по защите, но рывки идут при токе около 20 ампер, а при езде на одном 1.5квт моторе при токах выше 20 ампер едет без проблем, значит проблема не в бмс.
Перебрал редукторный мотор, помыл смазал поменял шестерёнки, симптомы не изменились.
Поменял контроллер на 350ватт моторе на новый так же нет изменений.
Хочу попробовать поменять контроллер на 1.5кВт моторе на Vesc
М-Велосипедист
Возможно размыкали фазные провода и произошла утеря памяти - замкните обучающие провода и возможно дёргаться перестанет.
Или, протестируйте датчики холла на исправность. Возможно за несколько лет от перегрева сломался один из них.
При включённой системе, вольтметром по очереди подключите от минуса к каждому из выводов датчика и при проворачивании колеса  должно периодически меняться напряжение от нуля до примерно 4в.
Возможен и простой обрыв от датчика.
krian
Сегодня пока ездил в магазин обнаружил нечто новое, когда один 1.5кВт мотор включен тоже бывает такое же точно дёргание, только реже. Завтра попробую разобрать и осмотреть внутренности контроллера, может где то есть плохой контакт или окисл
krian
На 350вт контроллере холлы не нужны, он без них работает, обучение сделал. На 1.5квт холлы проверял они были в порядке, но тоже разберу мотор проверить все ли на месте
serg247
Таки срабатывание БМС не исключено. Аккумы стареют. Постоянный ток и импульсы потребления суть разное.
Piramidon
Цитата: krian от 23 Нояб. 2025 в 02:23Сегодня пока ездил в магазин обнаружил нечто новое, когда один 1.5кВт мотор включен тоже бывает такое же точно дёргание, только реже. Завтра попробую разобрать и осмотреть внутренности контроллера, может где то есть плохой контакт или окисл
Ручку газа проверь и концевики на рычагах тормоза. Начинай с концевиков.
transformator339
Цитата: serg247 от 23 Нояб. 2025 в 11:55Таки срабатывание БМС не исключено. Аккумы стареют. Постоянный ток и импульсы потребления суть разное.
Если бмс сработает, то вырубится контроллер. И он вообще никуда не поедет. А у человека короткие рывки, как я понял.
Xiaomi Himo C20
Батарея: 12S4P 21700 5500mAh (970 Вт/ч). Контроллер Brainpower 10A - 20А (залужен до 22А) + дисплей S866. MXUS XF15R 500W (в пике 1000 - 1100 Вт).
Трансмиссия 1x7 (перед 58Т, трещотка 11 - 28, переключатель Shimano SLX 662). Тормоза Zoom двухпоршневые.
krian
Уже несколько ручек газа поменял явно не в них проблема. С отключенным концевиком пробовал тоже самое.
Контроллеры тоже бывает сдыхают. У меня 350вт умер на котором 7 лет проездил. При газовании колесо дёргалось, новый поставил нормально крутится.
Цитата: Piramidon от 23 Нояб. 2025 в 13:11Ручку газа проверь и концевики на рычагах тормоза. Начинай с концевиков.
И + весь кабель проверить на изломы.
krian
А по поводу контроллеров Кт, есть отзывы?
 по симптомам это похоже на срабатывание защиты в контроллере. Только не знаю эта защита по температуре или по какому то другому параметру
krian
Может есть у кого приложение kt smart bicycle для контроллеров kt поделитесь
transformator339
У меня месяц назад земляной провод для холлов идущий в мотор отвалился в самом контроллере. Ехал и были постоянно рывки.
Xiaomi Himo C20
М-Велосипедист
У меня новые контроллеры и моторы и то-же загадка:
К золотому контроллеру:
При подключении мотора Ф70мм , мотор начинает работать "волнами"... Но после ОБУЧЕНИ начинает работать хорошо.
При подключении мотора Ф83мм  ,мотор начинает работать "волнами"... Но после ОБУЧЕНИ продолжает работать волнами... %-)
На белом контроллере:
оба мотора 70мм. и 83мм. работают одинаково хорошо.
Цитата: Тонинг от 23 Нояб. 2025 в 17:03А там только две неисправности.
Либо, есть контакт там, где его быть не должно, либо, его нет, где он должен быть.
Не благодарите.
Три. Ещё "то есть, то нет... то есть, то...".
serg247
Цитата: transformator339 от 23 Нояб. 2025 в 13:20Если бмс сработает, то вырубится контроллер. И он вообще никуда не поедет. А у человека короткие рывки, как я понял.
Контроллер перезапустится по низкому питанию, как раз будет рывок. Никаких противоречий со сказанным.
Цитата: serg247 от 23 Нояб. 2025 в 23:22Контроллер перезапустится по низкому питанию, как раз будет рывок. Никаких противоречий со сказанным.
бмс выключится.
krian
Купил flipsky 75100. Осталось подождать пока дойдёт поставить и посмотреть изменится ли ситуация.
Слегка разобрал на 1.5квт контроллер, полностью не стал плату вытаскивать т.к. слишком сложное крепление мосфетов. С боков видно что ничего во внутрь не попадало всё чисто. Скорей всего думаю где то "мозги" глюкают у этого кт. Не могу найти рабочее приложение kt smart bicycle
serg247
