Литиевый тяговый аккумулятор Gelbert LiFePO4 (12V/12Ah/12A/144Wh) [6-DZF-12, 6-D
Автор сергей гребегюк, 21 Нояб. 2025 в 14:11
сергей гребегюк
Литиевый тяговый аккумулятор Gelbert LiFePO4 (12V/12Ah/12A/144Wh) [6-DZF-12, 6-DZM-12 2 штуки]
на коляски 2 двигателя на 24 вольта  250 ват каждый на какое примерно расстояния хватит этой сборки в киломертах.
Отшельник
Вам это никто не скажет!
Причина простая - не известно что за двигатели и в каких условиях применяется коляска. На мой взгляд, если по асфальту, и со скоростью пешехода, то на 10 км хватит.
Мечтаю установить на электровелосипед солнечную батарею.
Homesick_sk
Цитата: сергей гребегюк от 21 Нояб. 2025 в 14:11Литиевый тяговый аккумулятор Gelbert LiFePO4 (12V/12Ah/12A/144Wh) [6-DZF-12, 6-DZM-12 2 штуки]
Во первых - по названию это обычный свинцовый акб.
А хватит - ~20 км. Сильно обобщённо и без учёта кучи нюансов.
Николай Алексеевич
Цитата: сергей гребегюк от 21 Нояб. 2025 в 14:116-DZF-12
Аккумулятор 6-DZF-12 — это гелевый тяговый аккумулятор напряжением 12 В, емкостью 18 Ач (по C20) или 15 Ач (по C10), с габаритами 151x100x99 мм и весом около 4.2 кг. Он предназначен для интенсивной эксплуатации, например, в электромотоциклах, детских электромобилях или другом аналогичном транспорте.
Аккумулятор Gelbert LiFePO4 (12V/12Ah/12A/144Wh) — это литий-железо-фосфатная тяговая батарея, предназначенная для использования в различных приложениях, где требуется надежный и долговечный источник питания
каша какая то получается.
