Гибрид мотоцикла и велосипеда
Автор Данила0, 18 Нояб. 2025 в 10:08
Данила0
Всем привет! У меня возникла такая мысль: в будущем создать такой гибрид, чтобы была и мощь, и возможность ехать за счёт педалей. Поскольку я практически ничего не понимаю в мотоциклах, позволю себе задать тупой вопрос))
Когда вручную толкаешь выключенный электромотоцикл, вращение колёс передаётся через редуктор на вал двигателя? Должно быть, это очень тяжело... Или там всё же какая-то обгонная муфта есть, как в редукторном мотор-колесе?
А мысль о помеси вело и мото у меня появилась вот почему: Сейчас я езжу на двух мотор-колёсах, и у моего электрофэтбайка огромная неподрессоренная масса. А если установить мощный кареточный двигатель, то он будет сильно изнашивать велосипедную трансмиссию, которая для этого не предназначена.
wtf1knox
ЦитироватьКогда вручную толкаешь выключенный электромотоцикл, вращение колёс передаётся через редуктор на вал двигателя? Должно быть, это очень тяжело... Или там всё же какая-то обгонная муфта есть, как в редукторном мотор-колесе?
Если брать любой qs, то там практически нет споротивления, т.к контроллер не замыкает обмотки для рекуперации. Т.е это выставляется в настройках прошивки.
ЦитироватьА мысль о помеси вело и мото у меня появилась вот почему: Сейчас я езжу на двух мотор-колёсах, и у моего электрофэтбайка огромная неподрессоренная масса. А если установить мощный кареточный двигатель, то он будет сильно изнашивать велосипедную трансмиссию, которая для этого не предназначена.
Думал об этом, единственный нормальный вариант, как по мне, взять усиленную цепочку и перевести на снгл спид
Рамиль555
Цитата: Данила0 от 18 Нояб. 2025 в 10:08Всем привет! У меня возникла такая мысль: в будущем создать такой гибрид, чтобы была и мощь, и возможность ехать за счёт педалей. Поскольку я практически ничего не понимаю в мотоциклах, позволю себе задать тупой вопрос))
Электромотоцикл подразумевает габариты, в том числе ширину. Думаю, крутить педали не получится, если только в раскоряку. Если у Вас сядет аккум на электромотоцикле, то вы предпочтете его толкать, а не крутить педали. Для примера - мопед "верховина" с педалями.
f500
Цитата: Рамиль555 от 27 Янв. 2026 в 11:26мопед "верховина" с педалями
Верховина-5 из детства. Крутить там надо было враскоряку, и передача очень маленькая (легкая). В итоге да - когда кончался бензин, его толкали, а не ехали на педалях.
Fiat 500e, Niu NGT
