Подгорает плата в месте пайки конденсатора после дроссельного преобраз-ля напряж
Автор Dl50hz, 26 Окт. 2025 в 15:25
Dl50hz
Сначала в контроллере взорвался электролит преобразователя напряжения, который стоит после дросселя. Запаял новый кондер. В местах пайки выводов начала подгорать плата, то на плюсе, то на минусе кондера. Эти подгары садят сопротивление между выводами конденсатора до десятков ом, из-за чего дымится мощный резистор. Почистишь подгоревшие места, сопротивление между выводами кондера увеличивается, иногда начинает недолго работать, иногда сразу начинает искрить и подгорать.
Откуда такой прожиг платы? Не высокочастотное же там напряжение и не выбросы от дросселя до сотен вольт?
Как там схема преобразователя собрана - на нескольких дискретных элементах? Видно, что выход дросселя соединён с плюсом горящего кондесатора и идёт дальше на преобразователь в 5В. А дроссель от чего заряжается, - от плюса питания?
Этот проблемный преобразователь выдает 15В и самокат работает, пока не начинает гореть плата, резистор начинает дымить и дисплей отключается.
Самокат Kugookirin m4, контроллер YKYJO6ZFOC01-A
Dl50hz
Фото платы, кондер выпаян.
Фото сюда не загружается: Ош.0
Borisseli
после разрыва электролитических конденсаторов всегда нужно промывать плату! прям под проточную воду с использованием моющим средств, обязательно после хорошо высушить плату!
Yacota E-Sport 3kw, 60V 50A Li-pol. Kugoo Kirin GX, 5kw, 2wd, 60V 40A Li-ion.
cephal
Цитата: Dl50hz от 26 Окт. 2025 в 15:25Сначала в контроллере взорвался электролит преобразователя напряжения, который стоит после дросселя. Запаял новый кондер. В местах пайки выводов начала подгорать плата, то на плюсе, то на минусе кондера. Эти подгары садят сопротивление между выводами конденсатора до десятков ом, из-за чего дымится мощный резистор. Почистишь подгоревшие места, сопротивление между выводами кондера увеличивается, иногда начинает недолго работать, иногда сразу начинает искрить и подгорать.
Найди в ТГ чат по Куге М, там сидят спецы и быстрее помогут с ремонтом.
Kugoo S3 52V - полный пневмопривод 10" 12 ач
Kugoo M4 Pro 2020 63V - скутер-самодел 20 ач
