Может есть у кого-нибудь схема электромобиля ХМХ 603 4 WD?
Автор Peter Tiger, 11 Окт. 2025 в 10:16
Peter Tiger
Дмитрий_ЕКБ
Цитата: Peter Tiger от 11 Окт. 2025 в 10:16Очень нужно. Поделитесь....
какая именно часть интересует?
Схема проводки или блока управления?
Peter Tiger
Дмитрий_ЕКБ
Цитата: Peter Tiger от 11 Окт. 2025 в 13:11проводки. с блоком всё понятно...
с аккума через гнездо зарядки и ключ зажигания питание подается на блок, свет и звук подключены параллельно. Под капотом 2 основных пучка проводов- крамные на плюс, черные на минус.
Кнопка 4-2 отключает передний привод.
Чтобы разгрузить проводку и ключ зажигания, ставится обычное стартерное реле 12в, получаем сокращение длины силовых проводов от акб до блока, исключаются цепи, которые греются под нагрузкой- гнездо зарядки и ключ
Peter Tiger
Это примерно понимаю, интересует какую роль выполняет переключатель скоростей... от вроде должен отвечать за скорость, но получается, что регулирует только вперед-назад... И еще - на плате управления релюшки щелкают при замыкании проводов управления вперед-назад право-лево на массу (разъем GRD)/ Но в проводке нет провода на этот граунд.....
Дмитрий_ЕКБ
Цитата: Peter Tiger от 11 Окт. 2025 в 22:01Но в проводке нет провода на этот граунд.....
должно быть минимум 4 провода в этом разъеме.
при замыкании на минус должны включаться разные режимы движения- 3 скорости вперед и 1 назад.
Дмитрий_ЕКБ
Цитата: Peter Tiger от 11 Окт. 2025 в 22:01но получается, что регулирует только вперед-назад
сначала проверить плату, если она выдает 3 скорости вперед, то тогда неисправен переключатель, его просто заменить новым, т.к внутри сточились или загнулись контакты.
