Компактный пауэрбанк
Автор spirit, 26 Сен. 2025 в 14:07
spirit
Сделал компактный пауэрбанк с функцией аварийного аккумулятора для сапа или лодочного мотора. Размер 210 на 160 на 100, ёмкость 20 Ач.. Можно спокойно дойти до берега на 50 % мощности мотора T24s работает чуть дольше 2 часов, напряжение отсечки 10,4 вольта. Можно брать с собой на природу, по грибы и т.д.. Есть выход на 12 вольт для переноски, 2 usb, прикуриватель для лодочного насоса и мойки.
дотошный_крендель
делал в таком точно кейсе) повербанк, как раз с такими "резьбовыми" юсб зарядками, поставил три призматика от CATL на 60А/ч.
дотошный_крендель
spirit
Ваш вариант это уже полноценный аккум для лодки, а не "докатка", как у меня. Но мне  кажется это будет дороже, чем мой аккум от smallden на 21 Ач.. Про 21 они конечно насвистели, но 19 точно есть. И он стОит всего 3500 р., лифер.
А основной у меня лифер 100 Ач..
В этом году не получилось сделать на лодку "крышу" из солнечных панелей 4 по 100 ватт, попробую в следующем сезоне :) всё купил, жду :)
