Помогите разобраться что произошло с bms 5s 100a 21в
Автор tsv, 23 Сен. 2025 в 19:17
tsv
Собрал сборку 5s на 21700 элементах. Протестировал ее, разрядив питающим девайсом (ток потребления около 0,4А). бмс отрубила нагрузку четко примерно по 2,9в на ячейку. Затем поставил на заряд IMAХ fast режим, через вms быстро и ровно зарядилось. Заряд отключился на 20,5в. Подумал что все прекрасно работает, после разряда, когда на элементах было уже по 3.5в, решил зарядить зарядником от розетки 21в 2а (не помню уже от чего он...). У него на выходе без нагрузки показывало 21.7в. Подождав примерно около 3 часов на заряднике долго горела красным. Проверив по элементно вольтаж, некоторые ячейки убежали выше где то 4,3 и 4,4в. Пока промерял  загорелся на заряднике зеленый цвет и сразу же на плате загорелись два светодиода красного цвета, вроде как пошла балансировка. Отключил зарядку и подключил свой девайс. В итоге через секунду девайс отрубился. Проверил напряжение на выходе бмс показало около 16в (для девайса недостаточно). Вообщем прошло уже почти 7 часов, на плате бмс так и горят постоянно два светодиода. Элементы разрядились уже до 4.05-4-07в, Общее напрямую 20.2в. А через бмс 15.5в. В чем причина подскажите пожалуйста? Неужели плата бракованая попалась? Можно ли починить ее?
Пробовал отпаивал все концы с платы, перемыкал С- и В- и все равно тоже самое...
