Отделение дисплея от ручки (типа колхозника) или замена на компактный аналог
Автор Lab34, 22 Авг. 2025 в 22:28
Lab34
Есть вот такой небольшой комплект "все в одном" в немного разных вариантах исполнения
Вроде и ручка газа есть и дисплей, одно устройство, меньше кабелей. Дисплей нескучный, удобный, не требует самостоятельного включения как компьютер (актуально когда сигнализация или ключ), есть спидометр, одометр, очень компактный, разбить его сложно и даже в случае отказа не так критично (как отказ компуктера)
Что не так?
Во-первых, ручка газа не самый хороший девайс управления. При частой езде нужно заламывать правую руку, ещё появляются мозоли. Курок газа куда удобнее. НО так как все это литое устройство, просто так не заменишь на курок.
Помимо этого дисплей занимает место прям сразу от ручки. Что мешает при применении в велосипедах, переключатель скоростей расположен дальше. И впритык к дисплею переклюк не поставишь, будет упираться курком, поэтому приходится далековато ставить.
Как вариант - хотя бы отделить ручку газа от дисплея, дисплей пихнуть в центр., подключить курок. Желательно кабели куртка к контактам дисплея воткнуть, позволит не тянуть лишний кабель, может быть особенно трудоёмко когда проводка в раме.
Кто-то реализовывал подобное, можете поделиться опытом?
Либо же ищется аналог дисплея по функционалу, одно из требований - чтоб не требовал включения с кнопок на дисплее, максимальная компактность. Существуют дисплеи-индикаторы, но известные мне много места занимают на руле.
Сам формфактор дисплея из темы прикольный и имеет много плюсов. Не слепит в темноте, не нужно включать отдельно, по сути почти все что надо есть, очень простой и особо ничего не испортить с него.
Из минусов - по крайней мере на минаке ф10 лайт в солнечную погоду спидометр с желтыми цифрами слепнет. Не фиксируется и не ставится по умолчанию показатель вольтажа в нижнюю панель, хотя есть курки газа с вольтметром, нет амперметра и тд. В остальном отличная штука, правда литая конструкция с ручкой газа и упрощает и усложняет жизнь одновременно.
Lab34
Даже подумываю поставить велосипедный "компьютер", который в дешмаском исполнении умеет показывать время, какую-нибудь температуру, прекрасно работает на редукторниках, лучше подходит для анализа текущей поездки, прерываемой выключение с сигналки-ключа. Почему-то компы от электричек сильно отстают от велосипедных, даже часов не сделать.
Lab34
Подумал и что-то такое надумал
Здесь не так сильно специфические инструкции получишь, может этот дисплей можно только болгаркой разделить и в лучшем случае получу почти три же самый но более удобный опыт, пока не буду туда лезть, а запилю компактный дисплей с часами-градусником и проверю насколько это лучше или хуже бортового.
Цена вопроса 500р, точность посмотрим какая, зато электро дисплей хоть за 5000 едва ли сможет хотя бы время показывать  и выводить накатную скорость редуктора когда а контроллере 5 холл-проводов без шаманских танцев.
Homesick_sk
Цитата: Lab34 от 22 Авг. 2025 в 23:20Почему-то компы от электричек сильно отстают от велосипедных, даже часов не сделать.
Потому что никто не пытается требовать от велосипеда мопедной приборки в миниатюрном формате. Там, принпице, из полезной информации - заряд. Иногда кому-то могут оказаться полезны ошибки, выводимые на дисплей. Всё. Остальное можно телефоном смотреть.
На электроскутере жены кроме напряжения и спидометра вообще ничего нет, потому что больше ничего и не надо. Часы есть на руке, пробеги и остальное - на телефоне. В накате спидометр тоже показывает скорость, потому что независим от контроллера.  :-)
Lab34
Цитата: Homesick_sk от 23 Авг. 2025 в 12:40Потому что никто не пытается требовать от велосипеда мопедной приборки в миниатюрном формате. Там, принпице, из полезной информации - заряд. Иногда кому-то могут оказаться полезны ошибки, выводимые на дисплей. Всё. Остальное можно телефоном смотреть.
Так тема и о том что этот дисплейчик слитый с русской газа довольно удобен за счёт своей компактности. Но за счет слитности не удобен. Есть его модификации хоть на ключ хоть на кнопку хоть на nfc, а отдельно от ручки или куркового варианта нет.
Blik86
Цитата: Lab34 от 23 Авг. 2025 в 14:28Так тема и о том что этот дисплейчик слитый с русской газа довольно удобен за счёт своей компактности. Но за счет слитности не удобен.
Что мешает купить понравившийся курок и припаять его провод вместо холла?
Lab34
Цитата: Blik86 от 23 Авг. 2025 в 15:23Что мешает купить понравившийся курок и припаять его провод вместо холла?
Да есть курок, но курочить непонятную штуку непонятно как особо желания нет. Дисплей нужно отделить от ручки, если компактно делать, резать провода курка, снимать ручку, что-то химичитт, переклюк тоже снимать и ставить дисплей слева от переклюка.
Либо просто до лучших времён отложить эту конструкцию и поэкспериментировать с велокомпом. Если к нему можно завести линию скорости с мотор колеса, было бы интересно.
Homesick_sk
Цитата: Lab34 от 23 Авг. 2025 в 15:42непонятную штуку
Что там тебе не понятно? Три цветных провода? Курок работает точно так же, как ручка газа.
Lab34
Цитата: Homesick_sk от 26 Авг. 2025 в 10:27Что там тебе не понятно? Три цветных провода? Курок работает точно так же, как ручка газа.
Я не знаю каким образом срощена ручка с дисплеем. Ну и фиг с ним, вот вело комп + курок с вольтметром и ключом.
На солнце прекрасно видно спидометр, но вольтметр ручки слепнет, в любой тени видно а на солнце нет.
В темноте уже спидометр не видно, есть подсветка и датчик освещенности, но свет срабатывает только при нажатии любой кнопки, если темно, а не просто если темно. Можно заморозить подсветку длинным нажатием mode.
Велокомп очень компактный, точный и довольно быстро откликается. Все настраивается одним четырехзначным множителем, откалибровал замерив скорость на гпс, сравнив с дисплеем и найдя коэффициент.
Homesick_sk
Цитата: Lab34 от 26 Авг. 2025 в 15:10В темноте уже спидометр не видно
Надо думать ты скоростной режим соблюдаешь, ага.
Lab34
Установил дисплейчик (слева), курок с вольтметром и ключом совмещен, но мешает пользоваться переключателем, а дисплей под муфтой не видно. Плюсом имею два USB порта, один из них быстрой зарядки.
Из минусов - кабель короткий, но до фары дотянулся, запитался от неё. На USB есть чехол от воды, но стяжка не сверху а снизу, хуже защита от воды в открытом состоянии. Наверно лучше пробить защиту в районе USB, воткнуть кабели и немного загерметизировать.
Вольтаж немного разнится с правым, не помню кто больше врёт
Alar2
Цитата: Lab34 от 13 Дек. 2025 в 19:58Установил дисплейчик (слева), курок с вольтметром и ключом совмещен, но мешает пользоваться переключателем, а дисплей под муфтой не видно. Плюсом имею два USB порта, один из них быстрой зарядки.
Почему вообще не убрали ручку газа с вольтметром ? Зачем они занимают место справа на руле если слева есть курок и дисплей ? Тем более что они ещё и мешают работе переключателя.
Lab34
Цитата: Alar2 от 14 Дек. 2025 в 16:22Почему вообще не убрали ручку газа с вольтметром ? Зачем они занимают место справа на руле если слева есть курок и дисплей ? Тем более что они ещё и мешают работе переключателя.
Ни курка слева, ни ручки справа нет. Почему вы вообще это придумали?
Alar2
На основании  мутного приведённого фото (там защита рук от ветра прикрывает часть изображения) и вашего описания проделанной работы  :-)
Иван Сусанин
Цитата: Alar2 от 14 Дек. 2025 в 19:15На основании  мутного приведённого фото (там защита рук от ветра прикрывает часть изображения) и вашего описания проделанной работы  :-)
Да там вообще какая-то помойка на руле.
 Можно синей изолентой приматывать в любое свободное место-страшнее не будет.
Lab34
Цитата: Иван Сусанин от 16 Дек. 2025 в 13:26Да там вообще какая-то помойка на руле.
Помойка на руле по мне это лепить ручку газа вместо курка, особенно на вендорлоке с панелью управления какими-то функциями электрички, ещё и металлическую чтоб примерзать. Или там USB зарядный порт лепить, который в лучшем случае не даст телефону разряжаться. Или дисплей, оставляющий зайчики в темноте/меркнущий на солнце, занимающий приличную область  :-)
