Kugoo G2 Pro 2020 не включается - куда копать?
Автор eers, 26 Июль 2025 в 16:30
eers
Всем добрый день
видимо, после дождя самокат перестал включаться, на кнопки не реагирует, дисплей не загорается
причем, работает свет и гудок
на акб 53+В, заряжается исправно
в целом, готов на замену контроллера или дисплея, но как понять, что причина именно в них? и в каком из них (дисплее или главном контроллере)
схем каких-то с распиновками на сайтах не нашел
Borisseli
Учитывая факт попадание жидкостей, первым делом осмотреть все разъемы на наличий коррозия, вторым делом прозвонить наличие питание бортового компьютера, схема не нужна, достаточно иметь знание и понимание в электроники, если этого нет, то методом тыка меняй сперва бортовой. Или обратись в сервис!
Yacota E-Sport 3kw, 60V 50A Li-pol. Kugoo Kirin GX, 5kw, 2wd, 60V 40A Li-ion.
