Не работает часть фары
Автор mishaiaaaa, 17 Июль 2025 в 20:32
mishaiaaaa
После поездки в дождь (на самокате сверху приклеен пэт пластик от него и от возможных ударов) и по довольно ухабистой местности перестала работать половина фары. После этого работают 1-1-0-1, то есть если правильно понимаю, на разрыв цепи не похоже. Разобрал - видимых повреждений и окислений не нашёл. Подскажите, пожалуйста, чем может быть проблема, как лечить?
Homesick_sk
Цитата: mishaiaaaa от 17 Июль 2025 в 20:32После поездки в дождь (на самокате сверху приклеен пэт пластик от него и от возможных ударов) и по довольно ухабистой местности перестала работать половина фары. После этого работают 1-1-0-1, то есть если правильно понимаю, на разрыв цепи не похоже. Разобрал - видимых повреждений и окислений не нашёл. Подскажите, пожалуйста, чем может быть проблема, как лечить?
Просто диод сгорел. Дождь здесь, скорее всего, даже не при чём. Там цепь самих диодов не всегда аналогична бытовой диодной лампе, где после сгорания одного диода не светит вся лампа. Просто смени на другую.
Night Fury
Там 4 группы по 6 диодов. То есть, когда один диод дохнет, гаснут 5 его соседей. И да, они иногда помирают сами собой, без внешних причин. Можно заменить мертвеца, ну или всю плату целиком.
Kugoo s3, 43 км/ч, 2 мотора 8.5',  18/22 ампера (перед/зад),   48 вольт 20 А•ч   (18650 LG MJ1 13s3p + Samsung INR21700-50S  13s2p) | пробег 16000+ км
mishaiaaaa
Забыл уточнить что сначала было 1-1-0-0, потом последняя секция снова сама начала светить и стало 1-1-0-1
mishaiaaaa
Начал периодически работать и гаснуть. Из-за чего такое может быть?
Night Fury
Цитата: mishaiaaaa от 21 Июль 2025 в 21:24Начал периодически работать и гаснуть. Из-за чего такое может быть?
Такое часто бывает. Загораются и гаснут перед тем как совсем помереть. С нагревом связано. Такого качества диоды.
