avatar_METAL
Электро зид пилот.
Автор METAL, 15 Июнь 2025 в 19:23
METAL
Всем привет, давно не создавал тем. Соскучились небось по "мордвину из металлолома творящему"?  :-D
Вобщем полтора месяца назад случилось мне купить киловаттный мотор от монстра за смешные деньги в отличном состоянии, так сразу и было принято решение использовать давно лежащие остатки от пилота (ковровское произведение искусства).
Рама осталась практически без изменений, переварки коснулись только-только крепления под АКБ вместо креплений ДВС, а так же кронштейн боковой подставки и подножки водителя ибо в родном виде это головная боль.
Переднее колесо за неимением оного в нормальном состоянии было решено поставить от советского мопеда типа Рига 16/22/24, но с переделкой под дисковый тормоз и гидравлику.
Аккумулятор(основа основ!)- было принято решение купить половинку модуля от "Тесла х", в формате 18650, так по всем параметрам мне подошло что батарея получилась 16s 12p, ёмкость элементов немного не догивала до 3000мАч при разряде током 1А до 3В. Вобщем батарея вроде нормальная получилась.
Контроллер 48-60В 30А, самый простой и тупой китаец за 1тр.
По ттх- пробег пока не известен(только сегодня закончен), максималка(естественно средняя) 50км/ч, чего мне вполне хватает.
Сначала его фото, потом постепенно буду добавлять фотки процесса изготовления.
Из того что осталось- дождаться велокомп, внедрить его в приборку.
И не только! ;)
METAL
Добавлю
И не только! ;)
METAL
Батарея.
И не только! ;)
METAL
Переходник под диск на колесо Рига, если конечно интересно...
Пысы- токарный тоже самодельный...
И не только! ;)
METAL
Дропауты 20мм фольга, на фрезере самодельном.
Задний аморт ВАЗ классика передний, немного переделан.
И не только! ;)
