Нужна помощь с контролером и подключением стоп сигнала
Автор Vim221090, 28 Май 2025 в 18:32
Vim221090
Есть контролер, вода подписаны но не могу сообразить как работает стоп сигнал, и чтобы при этом отключался мотор? тормозные ручки с кнопками на замыкание.
Vim221090
Homesick_sk
А что не понятно то? На первую клемму вешаешь провода стоп-сигнала, на двойку вешаешь концевики тормозных ручек. Замыкается концевик тормозной ручки - отрубается мотор и загорается стопарь.
Vim221090
Цитата: Homesick_sk от 29 Май 2025 в 10:42А что не понятно то? На первую клемму вешаешь провода стоп-сигнала, на двойку вешаешь концевики тормозных ручек. Замыкается концевик тормозной ручки - отрубается мотор и загорается стопарь.
так после замыкания концевика ничего не происходит на 1 клемме красный это перемычка она идет на 3 и 4 клемму, и не понятно откуда + на 1 клемму брать?
Vim221090
Цитата: Vim221090 от 30 Май 2025 в 02:14так после замыкания концевика ничего не происходит на 1 клемме красный это перемычка она идет на 3 и 4 клемму, и не понятно откуда + на 1 клемму брать?
и вроде как на фиолетовом тоже питание пропадает, так уже не помню гляну вечером замерю мультиметром
RMM
Цитата: Vim221090 от 30 Май 2025 в 02:24и вроде как на фиолетовом тоже питание пропадает, так уже не помню гляну вечером замерю мультиметром
Эта тема какой-то сборник советов, как спалить контроллер.
У вас, скорее всего, из контроллера выведены провода на тормоз низкого уровня. Это значит, что на одном проводе gnd (минус батареи), на другом низковольтный вход поцессора (если померять между ними, там около 5 вольт при ненажатом тормозе).
Подключить стоп-сигнал без дополнительной схемы в этом случае нельзя.
Простейшая схема - через диод, который ставится анодом к низкоуровнему входу микроконтроллера. Чуть позже нарисую как.
А вообще, тут где-то есть тема, в которой этот вопрос многократно обсуждался и схемы приводились.
RMM
Если выведен тормоз высокого уровня, то один из проводов, идущих на концевики, должен быть + батареи, другой вход высокого уровня. В этом случае проще. Стоп-сигнал плюсом подключается на провод входа высокого уровня тормоза, а минусом на минус батареи
RMM
Вот обе схемы.
Homesick_sk
Цитата: RMM от 30 Май 2025 в 06:16Эта тема какой-то сборник советов, как спалить контроллер.
Описание проводки от продавана - это советы спалить контроллер. Иначе зачем писать что первая клемма это + и - на стоп-сигнал - не ясно. И почему "лягушки(стоп-сигнал)" двупиновые тогда - мне тоже не ясно.
Сча на фотку глянул - там low brake даже не распаян, это хай.  Вопрос - где он расположился то.
Автор - отследи нормально куда какой провод идёт по пинам.
RMM
Цитата: Homesick_sk от 30 Май 2025 в 09:57Описание проводки от продавана - это советы спалить контроллер.
Замерять надо просто мультиметром. Это точнее, надежнее и быстрее. Определяется за 1 минуту.
Мерять относительно минуса батареи. Если выведен тормоз низкого уровня, на одном проводе будет 0, на другом +5 В. Если выведен тормоз высокого уровня, на одном из проводов будет + батареи.
Homesick_sk
Цитата: RMM от 30 Май 2025 в 10:02Если выведен тормоз низкого уровня, на одном проводе будет 0, на другом +5 В.
Там без если, тормоз низкого уровня пустой пин имеет на плате. Только высокий распаян.
Vim221090
Цитата: RMM от 30 Май 2025 в 07:22Если выведен тормоз высокого уровня, то один из проводов, идущих на концевики, должен быть + батареи, другой вход высокого уровня. В этом случае проще. Стоп-сигнал плюсом подключается на провод входа высокого уровня тормоза, а минусом на минус батареи
да распаян пин на высокий  напряжение между этими контактами 48v
Vim221090
И еще такой вопрос где тут на плате Pass ассистент по проводам не подписан но вроде он тут должен быть?
Vim221090
Цитата: RMM от 30 Май 2025 в 07:27Вот обе схемы.
Спасибо получилось, подключил по второй схеме все нор работает
Gr
В самокате Joyоr X1 киндер снес задний фанарь напрочь.
Контроллер на ручку тормоза по низкому уровню реагирует - мотор отключает, а на разъемах к стопу изменений нет. Хотел сделать стоп по предложенной схеме по высокой, но кнопка  тормоза нормально замкнутая, Туплю... Подскажите, плиз...
Вы серьезно думаете, что если на детский трехколесник поставить колесо от гирика на 350 ватт -он превратиться в мопед?
