моторколесо крутится не в ту сторону куго макс спид
Автор leecrok, 28 Апр. 2025 в 23:29
leecrok
купил моторколесо на 1200 ватт подключил , работает отлично но крутит в обратную сторону. по цветам фазы и холлы один в один. контроллер проводов обучения не имеет и точек на плате тоже. поиском ничего по этому контроллеру не нашел. можно конечно сделать тормоза на другую сторону и покрышку перевернуть но хочется сделать как должно быть. носом ткните где копнуть уже голова дымится от прочитанных тем или подскажите как реверснуть. контроллер ykyj06dfoc01-a. с родным колесом все гуд. купленное колесо от халтен контроллер но нэйм. есть вариант с родным контроллером катать но с ним едет медленней по скорости и курок неинформативный. только осваиваю езду на батарейках опыта пока нет. если пошить там или перепаять то смогу все есть.
куго G1pro 1600вт+1600вт 23400 мА*ч
Цитата: leecrok от 28 Апр. 2025 в 23:29по цветам фазы и холлы один в один
Это ничего не означает. Надо менять подключение.
Рамиль555
Цитата: leecrok от 28 Апр. 2025 в 23:29купил моторколесо на 1200 ватт подключил , работает отлично но крутит в обратную сторону. по цветам фазы и холлы один в один. контроллер проводов обучения не имеет и точек на плате тоже. поиском ничего по этому контроллеру не нашел. можно конечно сделать тормоза на другую сторону и покрышку перевернуть но хочется сделать как должно быть. носом ткните где копнуть уже голова дымится от прочитанных тем или подскажите как реверснуть. контроллер ykyj06dfoc01-a. с родным колесом все гуд. купленное колесо от халтен контроллер но нэйм. есть вариант с родным контроллером катать но с ним едет медленней по скорости и курок неинформативный. только осваиваю езду на батарейках опыта пока нет. если пошить там или перепаять то смогу все есть.
Имеется ввиду, поподбирай (меняя местами) холловые (кроме красного и черного!!!!)  и фазные провода.
Piramidon
Цитата: Рамиль555 от 29 Апр. 2025 в 06:24Имеется ввиду, поподбирай (меняя местами) холловые (кроме красного и черного!!!!)  и фазные провода.
Абсолютно верно, нужно поменять местами два фазных и два холловых, по цветам они могут отличаться.
leecrok
все получилось, спасибо всем неравнодушным кто откликнулся
leecrok
вишенка на торте, когда я свое 600ваттное колесо решил подключить к контроллеру халтен то нифига не добился чтоб крутилось в нужную сторону. все варианты по таблице перепробовал. есть обучающие контакты на контроллере, фигушки там, крутит в обратную сторону хоть ты тресни. реинжиниринг в обратную сторону не сработал )))
причем пробовал не только по таблице цвета ставить. сижу пытаюсь сообразить почему так, и почему обучающие контакты не срабатывают. может есть какая то фича как правильно ими пользоваться? я понимаю что от холловых и фазных проводов должно было сработать но никак... O_O
Цитата: leecrok от 02 Май 2025 в 19:33может есть какая то фича как правильно ими пользоваться?
Вроде есть - внимательность и аккуратность. :wow:
leecrok
Цитата: leecrok от 03 Май 2025 в 18:17очень информативно...
Прям так надо развернуть? :-( Вы делали всё что положено, но что-то где-то напутали, потому как других вариантов решения нет. Надо всё аккуратно перепроверять и записывать чтобы не пропустить, и будет результат.
leecrok
сам отвечу, все срослось но не по таблице. нашел тему старую там подсказка была как перепутать провода))) чтоб заработало. так что таблица не всегда помогает.
Цитата: leecrok от 04 Май 2025 в 22:55так что таблица не всегда помогает.
Таблица помогает всегда. Надо правильно использовать.
Сергей_1959
Цитата: edw123 от 04 Май 2025 в 23:21Таблица помогает всегда. Надо правильно использовать.
По таблице есть 3 варианта вперёд и 3 назад, но например в E-TWOW GT правильно работает только одна комбинация в одну сторону из-за особенностей работы контроллера. Возможно тут аналогичный случай.
Цитата: Сергей_1959 от 04 Май 2025 в 23:31По таблице есть 3 варианта вперёд и 3 назад, но например в E-TWOW GT правильно работает только одна комбинация в одну сторону из-за особенностей работы контроллера. Возможно тут аналогичный случай.
Вариант "вперед" - это не обязательно рабочий. Со штатной тягой и оборотами - вот что нужно выбирать, и такой только один.
Сергей_1959
leecrok
вот некоторые люди реально помогают например как Сергей_1959, а некоторые лучше бы сидели и молчали чем выставлять себя идиотами типа edw123. строит из себя самого умного а по существу вопроса ничего только флуд.
Цитата: leecrok от 11 Май 2025 в 10:34вот некоторые люди реально помогают например как Сергей_1959, а некоторые лучше бы сидели и молчали чем выставлять себя идиотами типа edw123. строит из себя самого умного а по существу вопроса ничего только флуд.
Каждому уровню - свои советы: Вам всё было сказано.
Иван Сусанин
А некоторые- кому влом почитать профильные темы, и найти там развернутые ответы,- создают новые  мусорные темы- почемучки, с банальным вопросами. А потом ещё фыркают.
