Переноска электровелосипедов
Автор gitarerro, 24 Апр. 2025 в 07:45
gitarerro
Добрый день, друзья.
Подскажите, кто как переносит свои велосипеды.
У меня вес 42кг, очень неудобно таскать из квартиры на улицу и обратно. На раме нет ручек куда можно было бы зацепиться.
В лифт не влазит.
Есть какие-то хитрости?
Чижов Игорь
Первый этаж и правильные колеса. Закатываешь по ступеням.
Gr
ЦитироватьЕсть какие-то хитрости?
Есть тема про электровел и лифт
https://electrotransport.ru/index.php?topic=61347.msg1844774#msg1844774
Вы серьезно думаете, что если на детский трехколесник поставить колесо от гирика на 350 ватт -он превратиться в мопед?
sovla
я первое время таскал вниз и вверх с помощью такой петли, цеплял за раму, петлю на плечо и понёс (у меня 3й этаж пятиэтажки, узкий подъезд, высокие ступеньки), а потом попробовал заезжать и съезжать по ступенькам на 1й скорости - вполне себе едет, нужно только руль придерживать и не перегазовывать  :wow:
Gr
ЦитироватьВ лифт не влазит.
У меня найнер с рулем 74см влазит в обычный...
Чижов Игорь
Цитата: sovla от 24 Апр. 2025 в 08:56я первое время таскал вниз и вверх с помощью такой петли, цеплял за раму, петлю на плечо и понёс (у меня 3й этаж пятиэтажки, узкий подъезд, высокие ступеньки), а потом попробовал заезжать и съезжать по ступенькам на 1й скорости - вполне себе едет, нужно только руль придерживать и не перегазовывать  :wow:
Седло суровое. На нем только вваливать на педалях.
sovla
Цитата: Чижов Игорь от 24 Апр. 2025 в 09:57Седло суровое. На нем только вваливать на педалях.
да, я же два года на фэте ездил только на педалях и седло стоковое на этом фото, а сейчас я поставил "диван" и пониже опустил, на расслабоне езжу  ;-D
gitarerro
Как вариант, попробую, может поедет в режиме пешехода :) ;-D
romaM197
Продаются такие ручки
f500
Цитата: romaM197 от 24 Апр. 2025 в 13:50Продаются такие ручки
42 кг одной рукой на какой-то этаж...такие железные люди без мотора могут быстрее ехать, чем с ним, если возьмут нормальный велик 8 кг весом.
Fiat 500e, Niu NGT
Frolv
Цитата: sovla от 24 Апр. 2025 в 13:01да, я же два года на фэте ездил только на педалях и седло стоковое на этом фото, а сейчас я поставил "диван" и пониже опустил, на расслабоне езжу  ;-D
Про "диван" можно поподробнее? От чего и как крепили?
sovla
Цитата: Frolv от 25 Апр. 2025 в 10:09Про "диван" можно поподробнее? От чего и как крепили?
про диван я фигурально, типа мягкое широкое седло  :kidding:
покупал на озоне рублей за 700, просто хотел попробовать, как это будет на веле смотреться и вроде всё отлично, понравилось (педали продолжаю крутить!)
оно на самом деле без пружин, но всё равно мягкое и подвижное, редко совсем приподнимаюсь на бордюрах, и то по привычке.
а крепление там универсальное, и на трубу и на подседельный зажим, просто поставил вместо старого
alexlabr
#12
Цитата: gitarerro от 24 Апр. 2025 в 07:45вес 42кг, очень неудобно таскать из квартиры на улицу и обратно.
В лифт не влазит.
я тоже сначала сходил в магазин , хотел купить готовый электровелосипед. Оказалось, что они не только дороги по цене, но ещё и прилично весят - это-то и отвадило меня от покупки. взял обыкновенный велик и сделал из него электро ... получилось очень недорого и вес всего 23 кг.
Рамиль555
Не надо на себе вел таскать.
Я при проектировании эл.велов руководствуюсь следующими параметрами, обеспечивающих входимость в лифт:
Длина руля 640 мм мах.
Высота от пола до руля 1060 мм мах.
И в обычный лифт влазят все мои велы, которые больше напоминают мотоцикл.
А по ступенькам помогает передний привод.
В лифт вхожу, поставив вел на козла (вертикально) по диагонали кабины.
Рука всегда контролирует задний тормоз.
Не удобно кнопки жать и входить с рюкзаком.
f500
Цитата: alexlabr от 25 Апр. 2025 в 17:39Оказалось, что они не только дороги по цене
Но и тяжелы по весу, быстры по скорости и приятны по удовольствию!
Fiat 500e, Niu NGT
Alar2
Цитата: Рамиль555 от 25 Апр. 2025 в 18:37Не надо на себе вел таскать.
Бесполезные параметры если в доме нет лифта  :-)
Alar2
Цитата: gitarerro от 24 Апр. 2025 в 13:17
Цитироватья первое время таскал вниз и вверх с помощью такой петли, цеплял за раму, петлю на плечо и понёс (у меня 3й этаж пятиэтажки, узкий подъезд, высокие ступеньки), а потом попробовал заезжать и съезжать по ступенькам на 1й скорости - вполне себе едет, нужно только руль придерживать и не перегазовывать  :wow:
Всё зависит от размера колёс и ступенек.
Мой на 20" колёсах не едет  :-)
Рамиль555
Цитата: Alar2 от 27 Апр. 2025 в 20:28Бесполезные параметры если в доме нет лифта  :-)
Так то автор поста писал, что "в лифт не входит".
