Мотор от OKAI NEON на Xiaomi M365, КАК?
Автор REB, 19 Апр. 2025 в 12:19
REB
Собственно говоря возникло желание сделать ПП, был куплен дополнительный комплект потрохов для сяоката (контроллер, блютуз, провода) и убитый об стену неон, в качестве донора двигателя.
Проблема: плата датчиков хола залита каким-то г..ном, которое от фена не размягчается и ацетоном не растворяется, соответственно понять что-то по плате нельзя.
Выводы у мотора сяоми: 3 силовых + датчики хола КРАСНЫЙ, ЧЕРНЫЙ, СИНИЙ, ЖЕЛТЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ.
Выводы у мотора окаи:  3 силовых + датчики хола КРАСНЫЙ, ЧЕРНЫЙ, СИНИЙ, ЖЕЛТЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ, БЕЛЫЙ.
Вопрос собственно: куда лепить этот самый БЕЛЫЙ провод?
Homesick_sk
Цитата: REB от 19 Апр. 2025 в 12:19Вопрос собственно: куда лепить этот самый БЕЛЫЙ провод?
Можешь никуда не лепить, это термодатчик
REB
И так подключил я мотор и... он подрыгался, издал звук долбёжного молотка и все. будь-то пытается раскрутиться в разные стороны. подключаю силовые провода в другом порядке - вообще не включается.  Дело вообще в порядке проводов или в чем другом? На своем контроллере мотор работает.
Alex75
Дело в порядке подключения проводов. 6 вариантов подключения фазных проводов не меняя положения сигнальных проводов от дх и 6 вариантов подключения сигнальных проводов не меняя положения фазных. 36 вариантов подключения, если менять положения всех проводов.
