Мистика kugoo v3 pro. Не запускается без сигналки или без ключа
Автор hbixa, 20 Март 2025 в 20:16
hbixa
Доброго дня всем
включение без сигналки и клбча невозможно
https://disk.yandex.ru/d/3N3V8WlUWHe9mQ
Контроллер поменяли
Ручку газа меняли хоть это и не логично
Колесо тоже не понимаю как связано
hbixa
Homesick_sk
#2
Цитата: hbixa от 21 Март 2025 в 23:51У кого то есть мысли ?
Проводку надо смотреть. Полагаю что с ключа включается конкретно свет и дисплей, но не включается контроллер, не доходит плюс до него, потому и передач нет, нет сигнала с контроллера на дисплей. А с сигналки - наоборот, контроллер включается, а всё остальное - нет.
Если при включенном с сигналке велосипеде свет тоже не работает - мое предположение верное =)
hbixa
Цитата: Homesick_sk от 22 Март 2025 в 10:03Проводку надо смотреть. Полагаю что с ключа включается конкретно свет и дисплей, но не включается контроллер, не доходит плюс до него, потому и передач нет, нет сигнала с контроллера на дисплей. А с сигналки - наоборот, контроллер включается, а всё остальное - нет.
Мы пробовали:
Менять ручку с зажиганием
Менять контроллер
Менять полностью кабель в сборе для контроллера
hbixa
Хотя провод не на этом меняли, сейчас поменяю, и если в нем дело, прозвоню
kashcei
Homesick_sk
Цитата: hbixa от 26 Март 2025 в 17:09Менять ручку с зажиганием
Менять контроллер
Ничего из этого не факт, что могло решить проблему. Выход с замка зажигания звонится на провод входящий в контроллер, который, собственно, включает контроллер? Если нет - вот там и ищите проблему.
Homesick_sk
Цитата: kashcei от 27 Март 2025 в 09:54Скорее проц в дисплее глючит...
Слишком он выборочно глючит. В одном случае всегда включается, в другом - всегда не включается.
kashcei
#8
Цитата: Homesick_sk от 27 Март 2025 в 09:56Слишком он выборочно глючит. В одном случае всегда включается, в другом - всегда не включается.
Я пока свой не сжёг,тоже пытался глюки отловить...
А сжёг при подключении осциля :kidding:  :-D
У нас проц с прошивкой где-в дисплее...Как узнать,что он хотябы ребутнулся,и пошёл выполнять прошивку-опрос контроллера и обвязки?
Я ещё думал дамп с моего слить удастся,недожил бедолага(((
Тем более кроме дисплея уже всё меняли.
hbixa
Решилось... прозвонил желтый, нету. кабель протерся под акб, где в раму входит ...
Homesick_sk
Цитата: hbixa от 31 Март 2025 в 19:43кабель протерся под акб
Я ж говорил проводку надо смотреть  :-)
