Kugoo Kirin G4 Pro ( проблема с блоком света)
Автор Diks13, 16 Март 2025 в 18:13
Diks13
Здравствуйте, Самокат простоял под дождем после чего умер бортовой компьютер, самокат не включался.
С трудом удалось найти БК и самокат включился.
Решил все разобрать и сделать гидроизоляцию, покрыл плату контроллера диэлектрическим герметиком и обработал все разъём, во время сборки спутал разъём блока света с разъёмом идущем на БК и тут же отгорел блок света, вскрыл блок, очистил и увидел сгоревший резистор с маркировкой 100, после его замены снова пошел дым но обгорело уже больше, 3 микросхемы и 2 резистора.
Не стал делать, решил заменить целиком, нашел новый блок в китае , сегодня воткнул и снова прогар, отгорел резистор и перестал работать левый поворотник он же габарит.
Все остальные функции работают исправно.
Не могу разобраться с этим, нуждаюсь в помощи 🚑
Получается из контроллера после кз выходит повышенный ток из за чего и обгорает блок света.
Не могу это проверить, мультиметр показывает какую-то чушь.
Думаю может переделать схему и реализовать как-то по-другому сами поворотники в обход стандартной схемы.
Скоро придет новый блок света.
Буду рад любой помощи, каждый вечер с 19:00 я у самоката и могу что-то проверить - замерить.
Надеюсь на вашу помощь.
Diks13
Фото самого блока с прогаром
Diks13
Ущу реле для лед поворотников которое умеет работать как дхо и как поворотник, то есть горит в простое и мигает при включении поворотника.
Пока что не удалось найти. :-(
