avatar_AVGR
Сборка фэтбайка
Автор AVGR, 10 Март 2025 в 23:23
AVGR
Удалил подтёк, полирнул раму. Наверное на следующей неделе начну складывать пазл :)
Statik
Цитата: AVGR от 01 Авг. 2025 в 00:46Удалил подтёк, полирнул раму. Наверное на следующей неделе начну складывать пазл :)
Прям хиппи.
AVGR
Цитата: Statik от 01 Авг. 2025 в 10:18Прям хиппи.
Будем считать, просто "летний" :)
AVGR
Дождливое утро весьма способствовало производственному процессу :)
М-Велосипедист
Красиво.
Назовите электровелосипед ХАМЕЛЕОНОМ
AVGR
Цитата: М-Велосипедист от 03 Авг. 2025 в 01:51Назовите электровелосипед ХАМЕЛЕОНОМ
Хамелеон немного не то :)
М-Велосипедист
А что за краска, двухкомпонентная?
AVGR
Artsem K
говорят, что если хочу воткнуть 2.6 мм спицы в обода фэта,
из них надо предварительно вынуть пистоны.
похоже на бред.
если там пистоны, они служат необходимым усилением для обычного фэта.
что уж говорить про электроколесо.
значит нужно искать специальные обода для 2.6.
AVGR
Цитата: Artsem K от 04 Авг. 2025 в 21:13значит нужно искать специальные обода для 2.6.
А втулки рассверливать? Это какой-то мотоциклетный размер. Зачем он?
Предыдущий фэт на двойных ободах без пистонов со спицами то ли 2.0, то ли 2.1 у меня 3800 проехал и у нового владельца около 1000. Всё живое.
Artsem K
Цитата: AVGR от 04 Авг. 2025 в 21:56А втулки рассверливать? Это какой-то мотоциклетный размер. Зачем он?
какие еще втулки. мотор - это втулка.
Если речь о редукторном моторе и мощность конфигурации до 350 ватт включительно, можно срицевать 2.0 мм спицами. В случае 2.6 мм, в стандартном ободе придется расширить отверстия под спицы них.
в этом случае рекомендовано 2.6 спицы. но для них надо высверливать пистоны. это же глупо, и надо специальный обод для 2.6.
AVGR
Про мотоциклетность 2.6 погорячился. Это скорее для мопеда :-) Но я таким не пользуюсь, не в теме.
Цитата: Artsem K от 04 Авг. 2025 в 23:31какие еще втулки. мотор - это втулка.
Ну у кого как
Цитата: Artsem K от 04 Авг. 2025 в 23:31в этом случае рекомендовано 2.6 спицы. но для них надо высверливать пистоны. это же глупо, и надо специальный обод для 2.6.
Надо подробнее расспросить того, кто даёт рекомендации.
Я сам колеса не спицую, отдаю специалисту. Что ставить - на его усмотрение. Ни разу за несколько лет не подводил.
Чижов Игорь
На моем фэте стоялло три задних МК, два передних - со спицами вообще ни каких проблем за пять лет не случилось.
Guto
Не надо ничего высверливать. Ничего страшного не будет, если использовать спицы меньшего диаметра. Поставьте 2.3мм и будет ничуть не хуже. Кроме того, спицевать будет легче.
AVGR
Медленно, но неотвратимо приближаюсь к победе коммунизма в отдельно взятой стране продолжаю сборочную эпопею :-)
Тщательно открашенная комплектная звезда 46т уперлась в перо, 44t на адаптере встала отлично. Но под адаптер пришлось опять проставки из старой цепи положить. Иначе задевает бонками за мотор.
AVGR
Фэт доехал до микроюбилея, который был слегка омрачен саморезом :-)
Покрышка надевается руками, а вот снять.... Сам не смог. В автомобильном шиномонтаже! с ней возились минут 5. Вообщем лето докатаю - выброшу их.
Все остальное штатно и без нареканий.
Homesick_sk
Цитата: AVGR от 08 Авг. 2025 в 14:44В автомобильном шиномонтаже!
Он на то и автомобильный. У нас в населённом пункте с велорезиной, и даже моторезиной - в принципе посылают куда подальше.
AVGR
Цитата: Homesick_sk от 08 Авг. 2025 в 14:51У нас в населённом пункте с велорезиной, и даже моторезиной - в принципе посылают куда подальше.
Первый раз такое, что не смог сам снять. Специально монтажки правильные купил. В данном случае не помогло.
