BMS после заменны АКБ заряжает только до 50%
Автор truekabal, 14 Фев. 2025 в 00:42
truekabal
Здравствуйте.
Вкратце опишу проблему, а после добавлю подробностей.
Дано: BMS 10s с велосипеда Airwheel R3 (20 банок NCR18650PF по 2 банки в параллель).
Износились банки от времени. Принято решение заменить банки.
Проблема: После замены банок на аналогичные заряжается только до 50%. Дальше идёт заряд низким током (за 3 дня добило до 75%).
Подробности, история действий:
  • Сначала принял решение заменить банки на
    более дешевый аналог (BSERG HG2N). У них максимальный выходной ток в 2 раза выше, чем у родных NCR18650PF.
    Купил 20 банок, каждую проверил на напряжение и внутреннее сопротивление (Сильного разброса замечено не было). Каждую индивидуально зарядил до 4.2, поставил и заварил.
    После сборки и зарядки двигатель не работал. Оказалось, что не доварил одну пару банок и она не была подключена.
    После сварки всё заработало, попользовался велосипедом и поставил заряжаться на уровне 20%.
    Результат: Батарея зарядилась на 50%
  • Разобрал и проверил напряжение на каждой паре. Различие было в районе 0,02В.
    Зарядил без отсоединения от платы каждую пару индивидуально снова до 4,2В. Всё собрал обратно. Попользовался велосипедом, поставил на зарядку.
    Тут было замечено, что плата ОЧЕНЬ сильно грелась в процессе зарядки в районе мосфетов. Точнее грелись сами мосфеты.
    А после демонтажа новых батарей я обнаружил одну высаженную в ноль банку, которую восстановить не удалось.
  • Далее я уже немного подустал от ежедневных вечерних посиделок и решил, что скупой платит дважды, а тупой - трижды, и заказал на али оригинальные банки Panasonic NCR18650PF, такие же, как и родные. А велосипед поставил на стоянку, т.к. было страшно от нагрева платы при зарядке.
    По их приезду снова разобрал и сварил по очереди банки от В- до В+. Каюсь, уже не помню, заряжал ли я их индивидуально, но по-моему нет.
    Процесс зарядки при этом выглядит так:
    Батарея заряжается примерно до 50%, далее перестаёт греться и стоит на малом токе.
Наблюдения:
  • Напряжение между всеми парами банок расходится не более чем на 0,01В
  • Замена зарядного на аналогичное ничего не дала.
  • Пробовал подключать зарядное напрямую C+ B-. Зарядка шла штатно, но, как я полагаю, без защиты и балансировки.
Сейчас после перерыва решил домучать этот вопрос.
Из ближайших действий:
  • Хочу купить активный конденсаторный балансир, однако у меня есть сомнения в этом, учитывая, что разброс на банках всего 0,01В
  • Заменить плату BMS, но перед этим конечно же хочется убедиться, что плана неисправна и ничего с ней не сделать.
Надеюсь на вашу помощь.
Спасибо.
