avatar_Cahes
Как разобрать BMS
Автор Cahes, 02 Фев. 2025 в 07:53
Cahes
Как вскрыть отакую BMS:
https://batterycraft.ru/wp-content/uploads/2021/11/plata20.jpg
Имеются два (четыре) чёрных точки, которые по тыканью видятся резиновыми, из чего я заключаю - что вся конструкция была залита резиной (пластиком) (наверно для влагозащиты), и разобрать её видится нагревом алюминиевой (оной, лицевой) части. - Что скажете?
yurgen
Цитата: Cahes от 02 Фев. 2025 в 07:53Как вскрыть отакую BMS:
универсальным вскрывателем,
80км/ч
> 70 000 км
yurgen
моторы тож ею можно вскрывать
80км/ч
> 70 000 км
ZTE
Цитата: yurgen от 02 Фев. 2025 в 11:37моторы тож ею можно вскрывать
И прочность трещетки проверить.
Игорь64
Полностью залита компаундом внутри,а снаружи еще и пластиком. Уже пытался такую вскрывать на 13s.
дотошный_крендель
нужно полностью убирать пластик - например кусачками :-)
Игорь64
Цитата: sdenis2023 от 02 Фев. 2025 в 15:18нужно полностью убирать пластик - например кусачками :-)
Радикально как то  ;-D
Я просто лезвием нагретым резал(распаивал) вдоль шва, так можно обратно более менее прилично запаять.
yurgen
Цитата: Игорь64 от 02 Фев. 2025 в 17:47так можно обратно более менее прилично запаять.
зачем еще запаивать,
синяя же изолента есть
80км/ч
> 70 000 км
Ankor61
#8
Недавно разбирал аналогичную. Там компаунд сверху и снизу платы надо сначала острым ножом разрезать по кромке BMS по периметру. Затем отделить нижнюю пластиковую половину, не трогая верхнюю с красным радиатором. После отделения "дна" обнаруживаются 3 винта. У Вас на фото вижу 4 круглых отлива под винты на красном радиаторе.
Stels Navigator 770, 26" +Bafang 250вт/36в передний, АКБ 36в/14 Ач. Tesla 21700
