Нужна помощь, FORD RANDER 4x4. Редуктор рулевого управления работает постоянно
Автор SergeyAV, 01 Фев. 2025 в 23:05
SergeyAV
При включении электромобиля, редуктор рулевого управления начинает работать и крутить в одну и туже сторону.
Piramidon
Дмитрий_ЕКБ
Цитата: SergeyAV от 01 Фев. 2025 в 23:05При включении электромобиля, редуктор рулевого управления начинает работать и крутить в одну и туже сторону.
Шадо понимать какое управление рулем, если электронный руль, то может быть обрыв в цепи регуляторов
маркировка и информация по микросхемам есть на фото в ссылке блоки управления
