Редуктор для трицикла
Автор Vadimnk, 04 Янв. 2025 в 21:38
Vadimnk
Друзья, всем привет!
Сделал трицикл год назад. Слабое место оказалось одно - редуктор, который состоит из двух цепей 420-х для понижения оборотов в 9 раз. С данным местом постоянные проблемы:
1. Первая цепь слишком быстро вращается, и по всей видимости хорошо отъедает КПД. (на прошлом трицикле с одним звеном редукции был намного больше пробег на одном заряде, но с этим бы я смирился, если не остальные пункты). Можно взять полегче цепь, но боюсь в меньшей цепью второй пункт будет повторяться чаще.
2. Цепи часто слетают - причин этому несколько: неидеально приваренные звезды (печатал шаблоны на принтере и сваривал, но металл все равно из-за терморасширения смещается) ; при езде скорее всего есть деформации рамы небольшие, но тк цепи очень короткие, у них нет свободы сильно смещаться вбок - закусывает; деформация оси промежуточного звена - наверное и это присутствует; отсутствие натяжителей цепей, организовать которые на таких расстояниях скорее всего дело бесполезное.
3. Если цепи нормально работают при движении вперед, то при езде назад - уже могут быть проблемы - закусывает, слетает.
Все это меня порядком задолбало. Посоветуйте чем можно заменить этот узел. Есть следующие ограничения - звезду на дифференциале задней оси поменять на что-то другое я не смогу, ее хорошо вварил в корпус... Могу варить, печатать, что-то купить, токарного станка нет.
Piramidon
Нужно заменить установленный электромотор  с прямым приводом на цепь на электромотор с редуктором, исключить одну ступень понижения оборотов цепью, при этом появится натяжка цепи.
Vadimnk
Цитата: Piramidon от 05 Янв. 2025 в 06:49Нужно заменить установленный электромотор  с прямым приводом на цепь на электромотор с редуктором, исключить одну ступень понижения оборотов цепью, при этом появится натяжка цепи.
Я вначале ступил и купил мотор на али MYxxx без редуктора, а можно было сразу купить с редуктором. Отдельно редукторы не нашел, мотор в сборе сейчас 6500 р...
Никто не знает где взять редуктор? Или самому может сделать, купить шестерни и подшипники, а корпус напечатать...
Piramidon
Какое передаточное число от мотора на ведомую звёздочку?
Vadimnk
Цитата: Piramidon от 05 Янв. 2025 в 12:59Какое передаточное число от мотора на ведомую звёздочку?
Сейчас 1 к 3. На моторе могу поменять звезду. Результирующая редукция нужна от 1/7 до 1/10.
Alex75
Вот такие есть:
Piramidon
Хороший вариант, но нужно какой то эластичной муфтой соединить первичный вал редуктора с электромотором.
