как войти в это меню "Настройки" чтобы релактировать
Автор Youyu, 04 Дек. 2024 в 09:37
Youyu
Эти параметры? Какие кнопки надо нажать или удерживать? Или хз, где эти настройки менять в этом экране.
i
Проверьте вот этот рецепт:
Включение/Отключение: удержание M
Выбор максимальной скорости: +(^) или - (v)
 0 - педали, 1 - 15км/ч, 2 - 23 км/ч, 3 - 30км/ч, 4 - 40 км/ч, 5 - 50+ км/ч
Вход в настройки: одновременное нажание +(^) и - (v)
Переход по параметрам кнопкой M.
Изменение параметра кнопками +(^) или - (v)
allllex
На моем дисплее вот так:
Как войти в режим настройки
Долго нажмите кнопки + и - в течение 3-5 секунд после включения компьютера, чтобы войти в режим настройки, параметры начнут мигать.
Коротко нажмите кнопку M для переключения параметров, нажмите кнопки + и - для выбора параметров.
Введение в параметры
P00: Восстановление заводских настроек
P01: Яркость подсветки
P02: Единица измерения пробега
P03: Выбор напряжения
P04: Время сна
P05: Передача PAS
P06: Диаметр колеса
P07: Магнит скорости
P08: Ограничение скорости
P09: Нулевой старт, ненулевой старт
P10: Настройка режима привода, 0: привод PAS, 1: привод дроссельной заслонки, 2: PAS и привод дроссельной заслонки
P11: Настройка чувствительности PAS
P12: Настройка силы запуска PAS
P13: Настройка типа магнитного диска PAS
P14: Настройка ограничения тока
P15-16-17-18-19: Функции еще не открыты, пожалуйста, проигнорируйте, не настраивайте
Последние позиции Р15 - Р20 имеются, но я их не трогал.
