avatar_paulk58
Гироскутер с тележкой. Вопрос по дальности хода.
Автор paulk58, 10 Нояб. 2024 в 00:31
paulk58
   У моей жены проблемы с ногами и я решил использовать гироскутер с тележкой. Сказано, сделано. Купил подержанный гироскутер, два колеса от тачки и сделал. Поехали на речку (2.5 км). Жена бодро проехала, обратно все села батарейка. Когда жену толкали, то уронили. Ну ладно купил еще 2 батарейки. Снова поехали, на сей раз жена ехала крайне медленно. Доехали до места и опять тоже самое. Я надеялся на 3 батарейках проехать 10 км, а получилось те же 2.5 км. Замучился тащить конструкцию домой. Не понимаю в чем дело? Заряжаются все 3 батареи одинаково. Если заряжать вместе, то в 3 раза дольше, чем одна. Получается 70 вт/ч на батарею. Хочется понять сколько она должна приблизительно проехать по ровной поверхности ?. Зависит ли от скорости?
vladk
К речке обычно- спуск, а обратно- подъем...
paulk58
Цитата: vladk от 10 Нояб. 2024 в 09:25К речке обычно- спуск, а обратно- подъем...
2.5 км естественно есть небольшие подъемы и небольшие спуски. Вопрос чего можно добиться от данной конструкции? Есть промышленные ховеркарты. Интересно как у них с пробегом?
vladk
paulk58
Цитата: vladk от 12 Нояб. 2024 в 16:23У них АКБ емче/высокотоковее, в разы
Так сколько надо, чтобы 10км гарантировано проезжала при 100 кг веса? У меня 3 батарейки в каждой 20 аккумуляторов. всего получается 40 в на 12 амп/ч.
Dyadko Sashko
Добрый вечер, вам уже написали ответ - не сколько, а какие акб. Да и с нормальным акб, моторколёса долго не выдержат. Есть тема на форуме "Гироскутер источник моторколёс", почитайте, чтобы не тратить деньги в пустую.
vladk
Цитата: paulk58 от 14 Нояб. 2024 в 01:08Так сколько надо, чтобы 10км гарантировано проезжала при 100 кг веса? У меня 3 батарейки в каждой 20 аккумуляторов. всего получается 40 в на 12 амп/ч.
Зависит от уклона же (а также температуры, давления в шинах, и проч.), и сильно зависит. Для начала имеет смысл соединить все 3 батарейки параллельно и использовать как одну, это радикально снизит нагрузку на каждый элемент акб
Pau62
Цитата: vladk от 14 Нояб. 2024 в 11:47Зависит от уклона же (а также температуры, давления в шинах, и проч.), и сильно зависит. Для начала имеет смысл соединить все 3 батарейки параллельно и использовать как одну, это радикально снизит нагрузку на каждый элемент акб
Ну да, еще и не угробить все 3 при этом.
paulk58
Так я так и сделал. соединил все параллельно. Единственное, что у меня 1 аккум. стоит в гироскутере, а два других под сиденьем.
vladk
Тогда, видимо, АКБ потеряли ёмкость. Каким током и как долго заряжаются?
paulk58
 Заряжается 1 батарея 1.5 часа, током 1.5 А. Думаю надо найти еще одну батарею и сделать переключатель: сначала одна пара батарей, затем вторая.Тогда можно будет дотянуть до дома.
Dyadko Sashko
Добрый вечер, в вашем случае это не показатель, важно сколько она может отдать при разряде с "рабочим" током. Но как говориться "Хозяин - барин", покупайте ещё одну, в конечном итоге, с такой нагрузкой они всё равно "умрут".
vladk
Цитата: paulk58 от 16 Нояб. 2024 в 00:49Заряжается 1 батарея 1.5 часа, током 1.5 А. Думаю надо найти еще одну батарею и сделать переключатель: сначала одна пара батарей, затем вторая.Тогда можно будет дотянуть до дома.
Судя по написанному тут и выше,  банки потеряли почти половину своей ёмкости (ещё и внутр. сопротивление выросло, токоотдача снизилась), и по уму нужно купить или собрать свежую АКБ с нужными параметрами
Dyadko Sashko
 Добрый день, в этом и проблема, "АКБ с нужными параметрами", paulk58 наверно предполагает, что АКБ от гироскутера за ~ 1.5 тысячи может решить проблему. К сожалению электротранспорт "дорогое" удовольствие.
