Вопрос по разбалансировке акб
Автор xmpb, 04 Нояб. 2024 в 14:30
xmpb
Здравствуйте. Вопрос для шарящих. При каком разбросе напряжения акб считается разбалансированным? Недавно замерял свой, на заряженном было 4.21 - 4.22 вольта. Понятно, что разброс маленький, всего одна сотая, а вот при каком разбросе уже пора задуматься? И нужно ли смотреть баланс на разряженном или можно только по верхнему напряжению смотреть?
yurgen
для начала пройти курс ЧАВО, потом ппрофильные темы почитать, а уж потом задавать вопросы.
Важно не разброс напруг как таковых, а разброс емкостей ячеек.
Мало толку будет если вы дельту уменьшите  хоть до 0.001В ,
а разница в емкости у вас  10-20%
и аккум не отдаст заявленного
80км/ч
> 70 000 км
popov2
Цитата: xmpb от 04 Нояб. 2024 в 14:30Здравствуйте. Вопрос для шарящих. При каком разбросе напряжения акб считается разбалансированным? Недавно замерял свой, на заряженном было 4.21 - 4.22 вольта. Понятно, что разброс маленький, всего одна сотая, а вот при каком разбросе уже пора задуматься? И нужно ли смотреть баланс на разряженном или можно только по верхнему напряжению смотреть?
на заряженом батарея балансируется бмс кой.а разбаланс на разряженой зависит от разности емкости ячеек.с ним боротся не нужно.если емкости хватает,то и по барабану какой там разбаланс.
