самокат едет при повороте ключа
Автор АндрейС, 30 Окт. 2024 в 15:41
АндрейС
проблема такая:купили сыну самокат,пришел без зарядки,без акб(китайцы пишут таможня не пропустила).все купил,но вот новая проблема.повернул ключ он рванул с места,еле впоймал.на газ не реагирует,на тормоз нажимаю он отключается,помогает только отключение акб,чтоб вновь питание появилось.итог сын без подарка,а у меня головняк...
Jones
Проверьте подключение проводов к контроллеру по схеме. Проверьте, не повреждена ли изоляция проводов, обычно такое случается на  выходе из деки или в узле складывания. Курок, скорее всего, исправен. Я помню, у mini 4 былас схожая доволтно массовая проблема, проаод идущий к курку был проложен неудачно и прискладывании повреждался, замыкаясь на корпус.
