SDJIN YING G5 PRO
Автор Лесник, 16 Окт. 2024 в 11:16
Лесник
Всем доброго дня!Месяц назад купили сей самокат.Всё было хорошо.Ездит младний-36 кг в школу.Потом попал под дождь.Начал светится, без включения задний красный фонарь.Через пару дней свечение пропало.Сын прокатился с женой в горку(60+36кг).Потом я -72 кг.И нет мощи нет былой резвости.В холостую,на 3 скорости показывает так же -61 км/ч.И теперь гадаю-то ли от дождя,то ли от веса.Детский режим вроде не включали.Разбирать надо наверное и смотреть.На другом форуме читал,что у 4х человек такое произошло от большого веса в горку.Но в чем может быть причина нигде не написано.Гула ,тряски ,рывков колеса и ошибок нет.Комп TF-100.Настройки смотрел-мощность 100%..Выбора уровня разгона(1-5)в настройках этого компьютера не нашел.Есть другой самокат CARMEGA INDIGO.Его всего разбирал,оказалось оторвался датчик хола ,в ручке газа.Поменял-норм.Сам инженер схемы читаю ,сам ремонтирую-всю технику профессионально,а тут для меня новая техника.Подскажите пожалуйста ,кто сталкивался.все форумы перечитал)
