Что будет если собрать полноприводный электровелосипед
Автор TheDimka777, 10 Окт. 2024 в 21:25
TheDimka777
Здравствуйте. У меня такой вопрос: что будет если собрать полноприводный электровелосипед с передним мотор колесом прямомриводным на 1500 Вт. Которое может ехать 50-60 км/час. И с задним колесом на 500 Вт редукторным. Оно разгоняется до 30-35 км/час. Будет ли такое, что при разгоне например до 50 км/час заднее мотор колесо сломается, или сломается его контроллер.
Почему возникла такая идея: хотел как то затюнинговать свой аппарат, сделать его побыстрее, но другие, более мощные комплекты мотор колёс покупать было дорого, а тут подвернуля вариант купить переднеприводный электровел с передним мотор колесом на 1500 Вт всего за 15000₽. Но он сделан на основе старого советского велосипеда, там плохие тормоза и вилка там жёсткая. А мой основной электровелосипед на 500 Вт почти идеален и настроен под меня.
Stanislavchik
Не сломается, но будет не очень.
Лучше рассмотреть покупку https://electrotransport.ru/index.php?topic=58797.0 с соотв. контроллером.
Рамиль555
Цитата: TheDimka777 от 10 Окт. 2024 в 21:25Здравствуйте. У меня такой вопрос: что будет если собрать полноприводный электровелосипед с передним мотор колесом прямомриводным на 1500 Вт. Которое может ехать 50-60 км/час. И с задним колесом на 500 Вт редукторным. Оно разгоняется до 30-35 км/час. Будет ли такое, что при разгоне например до 50 км/час заднее мотор колесо сломается, или сломается его контроллер.
Если в редукторнике обгонная муфта жива, то будет все норм.
При желании, можно моторы поменять местами, только педалировать уже не сможешь.
TheDimka777
Цитата: Stanislavchik от 10 Окт. 2024 в 22:11Не сломается, но будет не очень.
не очень в том плане что колёса по мощности сильно различаются и тяжёлый перед будет?
Stanislavchik
Если в 2х словах - то да.
Заднее МК на скорости работать не будет. Передняя полторашка да ещё и прямого привода, повлияет на общий вес, но ощущения от езды, рулёжки, педаллинга. Батарея опять же может не выдержать. Несбалансированный вариант.
Вообще про полный привод можно почитать пообщаться тут: https://electrotransport.ru/index.php?topic=8537.0 и тут: https://electrotransport.ru/index.php?topic=58246.0#topmsg
Чижов Игорь
Подозреваю что с педалированием будут проблемы при любом расположении мотора DD. А так идеи интересные, но испытания лучше использовать с видео. Особо интересно будет увидеть отрыв или разрушение передней вилки при размещении там мотора на 1500ватт.
Цитата: Stanislavchik от 11 Окт. 2024 в 07:38Заднее МК на скорости работать не будет.
Если напряжение правильное подать будет и заднее работать.
newsky526
Тот самый случай, когда идеи фонтанируют и обуздать их не просто.
Автору: всё давно придумано и обьезжено и "велосипед" изобретать не стоит, а то можно лишиться и денег и здоровья!
Читайте вышеуказанные топики и делайте правильные выводы.
Удачи в конструировании!
Миникрошка 4 витка
Ann-Nihill
Сначала найдите вилку переднюю которая 1.5 кВт выдержит, у меня 2 титановые вилки от 500 Вт поломались где шток с последствиями для организма /:-)
"Marry the distance...marry the light..."
2)Гибрид 700С Bafang 500 Вт редуктор передний привод
3)"ОРЕДЕЖ" Титановый полноприводной ригид 500+500 Вт редукторники 43/Ач
vladk
Мурза 55/66, рш домейн. Потом раму менять, правда...)
