Моторколесо или мотор под дропауты 190мм
Автор BuddyJack, 04 Окт. 2024 в 14:55
BuddyJack
Всем привет!
На IKINGI  S6 pro начала проворачиваться ось. При при неправильной попытке снять повредил и заклинил ее.
Теперь ищу новое мотор колесо или мотор с осью 220мм(190мм расстояние между дропаутами). Пока не видел в продаже длинны оси больше 190мм.
Belarus
PaYAlnik
Цитата: BuddyJack от 04 Окт. 2024 в 14:55Пока не видел в продаже длинны оси больше 190мм.
Каждое первое МК для фэтбайка подходит под условие. Вы вообще искать-то пробовали?
