Kugoo g2 pro распиновка проводов.
Автор Роман43, 30 Сен. 2024 в 00:50
Роман43
Доброго времени суток, ситуация следующая: в ремонте самокат Kugoo Kirin g2 pro сгорел дисплей с контроллером, было принято решение поставить комплект дисплей + контроллер от Kugoo g2 pro, везде написано что несовместимо(так как провод остался родной)пришлось перепаивать провода в дисплее что бы он включился с проводом от кирина, что было успешно сделано дисплей включается, ошибок не выдает, скорость отображает когда крутишь колесо всё четко и круто но одно большое НО: а как подключить курок газа если встроенных коннектеров в дисплее и в контроллере нет? В поисках решения нашёл провод от Kugoo g2 pro в нём 5 фишек круглых (2 красные на тормоза, 1 зеленая на дисплей, 1 желтая на курок газа, 1 голубая это органы управления, свет и гудок и тд) это понятно а вот на конце нас ждёт разноцветная коса без фишек только припаянные к ней клеммы, и разобрать что куда и на что не понятно, это ладно. Дальше что у нас в контроллере: 3 фишки по 2 пина (1 фишка напряжение с акб, 2 тормоз, 3я тоже слаботочка не помнбю на что шла но точно не курок), 1 фишка что идёт с дисплея на 5 пинов, 1 провод черный земля, фазы, холлы и питание и всё, вопрос куда курок? Так же методом прошлых опытов был вскрыт контроллер на нём найдены незадействованные места пайки проводов под маркировкой gnd sd(sp) 4.3v куда в последствии был припаян курок газа, но самокат на этот курок ни как не хочет реагировать. Что самое интересное после всех манипуляций при установке дисплея TF100 самокат включается и работает в штатном режиме, курок нажимаешь колесо крутится, режимы меняются, но он нам не подходит, необходимо понять куда приходят провода от жёлтой фишки курка в разноцветную косу на другой стороне, и куда она подсоединяется к контроллеру, а для этого необходимо физически иметь этот провод для Kugoo g2 pro что бы прозвонить или посмотреть на готовом собранном самокате, но в интернете этой информации нет.
Прикрепил фото набора что пытаюсь установить и провода родные к нему же
Роман49
Вообще интересная история с этими G2 pro
На фото вижу старый прямоугольный дисплей (он кажется монохром)
У меня дисплей цветной.
А на али еще много "шестиугольников"
Что касается хвостов, их тут много: зеленый "мама", зеленый "папа" (предположительно к контроллеру), синий "мама" (газ?), красный "мама" 2 шт (тормоз)
Роман49
я так понял, у вас была замена дисплея и контроллера, но оказалось что они друг с другом не очень совместимы?
Если речь про TF-100, они бывают двух видов - с 5-контактным JULET и с 6-контактным. Шестой контакт - это аналоговый сигнал газа и он, похоже идет в главный контроллер. Но если контроллер более навороченый, у него нет аналогового входа и сигнал газа поступает в него в цифровом виде от дисплея.
