Гудит электровелик
Автор Zalnet, 22 Июль 2024 в 17:44
Zalnet
Добрый день.
Решил собрать электровелосипед .
Купил полный комплект мотор колеса
 характеристики:
    Редукторное мотор-колесо 350 Ватт
    Контроллер 48В 17А;
    Курок газа с индикатором;
    Литий-ионный аккумулятор;
    Зарядное устройство для АКБ 2 Ампера;
https://www.ozon.ru/product/motor-koleso-perednee-350vt-26-s-li-ion-akb-48v-13a-ch-v-sumke-na-ramu-s-zu-1225897247/
Без нагрузки  все работает прекрасно , как только сажусь на велосипед , то он начинает дико выть.
Подскажите , пожалуйста , в какую сторону копать ?
Ссылка на проблему : https://youtu.be/w2kPcXkwqyg
RMM
Может фривил сорвало...
Zalnet
Там в контроллере куча настроек .
Операция настройки (нужно только установить P03, P06, P07, P10, P13)
◆ Нажмите кнопки «+» и «-» вместе 3 секунды, чтобы войти в интерфейс настройки;
※ Нажмите кнопку «M», чтобы войти в элемент настройки; нажмите кнопку вверх и вниз, чтобы выбрать параметр;
P01: подсветка счетчика;
P02: Единица пробега, 0: км; 1: МИЛЯ;
P03: уровень напряжения, базовое рабочее напряжение;
P04: Время сна, 0: без сна, единица измерения: мин.
P05: вспомогательная позиция, 0:3,1:5, режим;
P06: Диаметр колеса, единица измерения: дюйм; Точность: 0,1;
P07: Количество магнитов скорости, диапазон: 1-100; (Примечание: здесь только для отображения установленной скорости, не влияет на фактическую скорость)
P08: Ограничение скорости, диапазон: 0-50 км/ч, 50: означает неограниченную скорость; (Когда скорость больше установленной скорости, выключите выход ШИМ)
P09: нулевой или ненулевой старт, 0: нулевой старт; 1: ненулевой старт;
P10: Настройка режима привода: 0: силовой привод, дроссельная заслонка недействительна; (вспомогательная мощность)
1: режим привода с электрической дроссельной заслонкой, помощь недействительна;
2: Эффективны как вспомогательная, так и дроссельная заслонка;
P11: Настройка чувствительности повышения, диапазон: 1-24;
P12: Настройка силы запуска наддува, диапазон: 1-5;
P13: Настройка типа помощи PAS. (5/8/12) Одиночный зал PAS: установлен на 5/8 Двойной зал PAS: установлен на 12
P14 :P15: функции не открываются;
P16:ODO clear; нажмите и удерживайте кнопку вверх 5 секунд, чтобы очистить;
Я поставил p08 : 40 .
Велик поехал и перестал орать , но больше 25 км в час не едет .
Если поставить значение в p08 больше 40 , то начинается гул .
