avatar_Пёс электрика
Мотор-колесо не работает корекктно.
Автор Пёс электрика, 14 Июнь 2024 в 20:33
Пёс электрика
Здрасте.Мотор колесо мини-крошка 3 турбо.В один нехороший момент,меня подрезал 15 летний самокатчик и я полетел башкой в бордюр.Через три месяца,когда выйдя из больницы я забрал вел,сперва проверил всю перефирию.Поворотники,фары,стоп,габариты и даже бибика все работало.Я успокоившись пошел домой.Но дома обнаружил ,что мотор не работает.Оказалось сгорело 3 мосфета.Я решил их заменить и выпаял.Но даже при выпаяных транзисторах все коротило.И после я обнаружил 2 перегоревшие дорошки.После этого я решил поставить давно лежавший far driver на 120 батки и 340 амперного.Он у меня крутил,но пройти обучение так и не смог.Вперед крутит,а когда назад-резкие тычки и все.Все перетер со спецами по фарикам,так и ничего не получилось.Продал.После купил китай на 60Ампер(в итоге оказалось от 45 до 60).Все едет,работает,но скорость до 25 бодро набирает и просто тухнет.Для бабушки пойдет,но мне нет.Заказал в итоге на 100 Ампер (62 в).Пришло это палено.И блин не работает нормально.....При разгоне жуткий шум и динамика меньше чем был 30 Амперный редукторник.И колесо сперва тухло ехало,потом дыр дыр дыр и заглохло.Потом опять поехало,но нестабильно.Потом вообще не работало.Ну шляпа в общем.Может это от падения колесо пострадало????Хотя без датчиков холла едет.Но очень слабо.Аккум вроде в порядке(по данным бмс все ок)Контры новые.Что подскажите?МСожет бытьт проблема с колесом?
Mxus GDR-19 1кВт,27Ам\ч.52в.
serg79
а  сгоревшие первый раз мосфеты на мысль что проблемы с мотором или проводом не на толкнули :-D . проверяйте  провод  мотор  . датчики холла . потом подключаете свое поленно  методом подбора правильной комбинации фазных проводов
Пёс электрика
Цитата: serg79 от 15 Июнь 2024 в 09:30а  сгоревшие первый раз мосфеты на мысль что проблемы с мотором или проводом не на толкнули :-D . проверяйте  провод  мотор  . датчики холла . потом подключаете свое поленно  методом подбора правильной комбинации фазных проводов
Дело в том,что контроллер который сгорел,был китайский ноунейм на 30 ампер,маленькая коробочка чуть больше пачки.И предыдущий владелец раскачал его или на 60 или 80 ампер.Дури в общем много выдавал.Однажды резко нажал газ,он меня тут же перевернул и сломал плечо.Так вот.Когда я его купил,парень который продал,постоянно потом спрашивал-сгорел контр или нет еще?Я как то,после очередного его вопроса спросил-"Да с чего он сгореть,то должен???Он объяснил и советовал стартовать потише,а я всегда погромче.И в ожидании смерти контра я проездил 2-3 года и памятник воздвиг ему нерукотворный.А после падения я и подумал,что наконец то упокоилась душа ноунейма.
Ну теперь ясно,проблема была не в фарике,а в колесе.Не сразу до всего докубовать можно.Век живи,век учись!
