Как ходит ФриВилл после обслуживания?
Автор Endy, 01 Июнь 2024 в 13:11
Endy
Начал клинить фривилл, из-за чего поломало пластиковые шестерни в редукторнике 350Вт. На ютубе много видео как его обслужить. По одному из таких срезал заклепки, разобрал, аккуратно почистил, заменил смазку и собрал на расклепанные винты. Работать стало нормально, но штыри, на которые ставятся шестерни начали немного люфтить и проворачиваться. Насколько это критично для последующей эксплуатации? Фривилл по сути является необслуживанием устройством. Обслуживать его или менять?
Endy
Вот это видео, если админы пропустят.
Endy
И еще вопрос, фривиллы на моторколеса 350-500Вт одинаковые по размерам или они отличаются?
aviator79
Цитата: Endy от 01 Июнь 2024 в 13:11но штыри, на которые ставятся шестерни начали немного люфтить и проворачиваться. Насколько это критично для последующей эксплуатации?
Это плохо. Оси подшипников шестеренок должны находится строго перпедикулярно плоскости корпуса обгонной муфты.
Croy
На вал-втулочный фиксатор посадить, если люфт небольшой.
