Ищу специалиста по настройке контроллера vesk flipsky 75200 в Москве
Автор Snowmatic, 24 Май 2024 в 13:26
Snowmatic
Здравствуйте. Ищу специалиста по настройке контроллера vesk flipsky 75200 в Москве.
Двигатель X11 фирмы Hobbywing, тяга 40 кг винт 125 см 40 магнитов 36 катушек. Должен выдавать 3400-3500 оборотов. Мощность 10 кВт макс, ток до 150А, номинал 50А бесколлекторный, BLDC, без датчиков холла.
Батарея 18S, ток макс 160 А, напряжение 66-75 Вольт ёмкость 29,5  Aч
Управление от блютус ной ручки flipsky vx2 .
Сначала стоял родной контроллер, номинал 50А макс 150А.  тк макс тяга была только 15 сёк, потом он перегревался и останавливался на некоторое время, я сделал мотору систему охлаждения воздушную и он начал сначала работать по минуте, но потом контроллер все же сгорел.
Приобретён был контроллер flipsky 75200,. 200A 84V
Все работает без нагрузки нормально, обороты выдаёт 3750, ничего не греется, все ок. Как только ставим винт и соответственно даём нагрузку больше 2700 не раскручивает. Причём перебрались кучу настроек, либо просто сбрасывает и потом опять набирает прерывисто либо макс набирает 2700 и все.
Настройки с ноута пробовал разные, меняется характер работы но все равно не выдает полную мощность. Нужен РЕАЛЬНЫЙ (а не дилетант, такие уже были, как упираются говорят ну незнаем, ищи другого) специалист по настройке, Москва и область, готов приехать с установкой и компом, оплатить результат. тел 89166749419 Станислав.
verial
Snowmatic
verial
