Датчики Холла подходит не каждый! (белые)
Автор Explorer200, 20 Май 2024 в 07:01
Explorer200
Здравствуйте, заменив датчики холла на мотор колесе (все три) ss41f, столкнулся с такой проблемой, попадаются позиции датчиков 1-1-1 и 0-0-0, соответственно и ошибка по датчикам холла, даже мотор не дёргает, если покрутить мотор и выставить на позицию, например 1-1-0, тогда мотор можно раскрутить, ошибка естественно быстро выскакивает.
До замены по середине стоял белый датчик холла Y3147 информации по нему нуль целых, шиш десятых. ни датащита ничего... лишь два магазина отображает, где их можно взять. это озон и али.
Может кто знает что за датчик холла, чем его можно заменить, или где приобрести по адекватной цене десятка два таких датчиков?
п.с. заметил тенденцию, такие датчики ставят при близком их расположении друг с другом.
i
Думаю, что у Вас проблема с "градусностью" датчиков. Они бываю двух типов: 60 и 120 градусов.
Explorer200
Цитата: i от 20 Май 2024 в 11:34Думаю, что у Вас проблема с "градусностью" датчиков. Они бываю двух типов: 60 и 120 градусов.
она самая! нигде нет инфы по белым датчикам холла.. гугля их номиналы "Y3147" и "42" результатов никаких.
мотор колесо с которым имею проблемы - редукторное, от китайского электровелосипеда на литом диске. стояли 2 датчика по краям SS461A, и один белый в центре, маркировка плохо читалась 461AN вроде как, датащит так же отсутствует.
Надо попробовать на центральном подточить края, и приклеить его задом наперед ss41f
aviator79
У белых датчиков нет каких то особенных отличий от черных.))) Как правило, если датчики расположены под углом 120о, то замена на другие не создаёт каких-то проблем. А если они расположены  под углом 60о и при этом средний перевернут, то в этом случае может сказываться сильный разброс по чувствительности при переключении с одного полюса на другой. И когда такие "кривые" датчики работают в перевёрнутом положении, то возникает ошибка по угловому переключению. В итоге нужно передвигать перевернутый ДХ в ту или иную сторону, компенсируя тем самым его "кривизну" или искать хорошие датчики, имеющие одинаковую чувствительность для обоих магнитных полюсов. Эта чувствительность легко контролируется и сравнивается при помощи подключенного светодиода и подносимого к ДХ постоянного магнита.
Цитата: Explorer200 от 20 Май 2024 в 12:38Надо попробовать на центральном подточить края, и приклеить его задом наперед ss41f
В контроллере нет автодетекта?
Explorer200
Цитата: aviator79 от 20 Май 2024 в 13:12У белых датчиков нет каких то особенных отличий от черных.))) Как правило, если датчики расположены под углом 120о, то замена на другие не создаёт каких-то проблем. А если они расположены  под углом 60о и при этом средний перевернут, то в этом случае может сказываться сильный разброс по чувствительности при переключении с одного полюса на другой. И когда такие "кривые" датчики работают в перевёрнутом положении, то возникает ошибка по угловому переключению. В итоге нужно передвигать перевернутый ДХ в ту или иную сторону, компенсируя тем самым его "кривизну" или искать хорошие датчики, имеющие одинаковую чувствительность для обоих магнитных полюсов. Эта чувствительность легко контролируется и сравнивается при помощи подключенного светодиода и подносимого к ДХ постоянного магнита.
Датчики установлены под углом 60 градусов, средний датчик не перевернут, стоял белый. Сейчас обточил черный датчик по бокам, запихал в перевернутом положении, подпаял к плате проводом мгтф в соответствии с распиновкой, всё отлично заработало. всем спасибо за наводку по угловому расположению ДХ. а то не сразу нагугливается что и почему
Explorer200
Цитата: edw123 от 20 Май 2024 в 13:37В контроллере нет автодетекта?
а такие разве есть? ну когда датчики фигню показывают, какой может быть детект... разве что перевод в режим без  датчиков хола.
П.С. а вообще, нужны ли они редукторному мотор колесу?
Цитата: Explorer200 от 23 Май 2024 в 12:10а такие разве есть? ну когда датчики фигню показывают, какой может быть детект... разве что перевод в режим без  датчиков хола.
Автодетект как раз угол датчиков подстаивает.
Если контроллер позволяет без датчиков - попробуйте. Лично меня устраивает полностью. :exactly:
Explorer200
Цитата: edw123 от 23 Май 2024 в 12:17Автодетект как раз угол датчиков подстаивает.
Автодетект возможно определяет правильно установленный 60 град и 120 град. а неправильно установленный 60град уже не понимает... вот у меня и был неправильный вариант. центральный датчик стоял белый реверсивный, а я влепил черный
Explorer200
прям проблема какая то с приобретением повернутых датчиков хола, те которые работают не с лицевой части датчика, а с тыловой, либо сбоку... не гуглятся, в продаже свободной нигде нет, будто запрещенка какая то :facepalm:  пример smd c431 работает с торца, в продаже нет нигде, даже в даташитах не упоминается....
