Звук мотор-колесо mxus xf15r
Автор Алекс Эго, 14 Май 2024 в 21:29
Алекс Эго
Имеется мотор-колесо MXUS XF15R 48V500W (разбирал для проверки, всё целое, магниты, датчики холла, провода);
Аккумулятор 36V20Ah;
Контроллер DC 36-48 В 22 А(фото прилагаю);
Дисплей(б/к) SW900;
При разгоне до 25 км/ч появляется характерный звук, а именно вибрации/жужжание, после 25 км/ч звук пропадает, и езда на велосипеде тихая, подскажите, что это может быть, старое мотор-колесо CSC 36V250W такой звук не издавало.
Лично у меня 2 версии: либо спицы, но их затягивали, и это не должно быть причиной, либо контроллер , т.к. он 2 dual-mode.
Помогите разобраться,спасибо.
Hoholus
Думаю что это контроллер. Есть тоже такая фигня при разгоне на велосипеде который я отцу купил. Даже я сам тут похожий вопрос задавал. Проблема в контроллере скорей всего. Именно вибрации по всей раме. Мотор сзади, а вибрации аж до рулевой доходят. При максимальной скорости вибрации пропадают.
Алекс Эго
Вот да думаю из-за того,что контроллер dual-mode,при разгоне больше 25км/ч звука нет,тихо еду
Но стоит скорости упасть,то сразу появляется
