как раскрутить барабан кассеты мотора го
Автор pfrrr, 11 Май 2024 в 13:19
pfrrr
такой вопросец,подскажите кто знает...есть моторчик akm100 под кассету. Надо раскрутить барабан кассеты ибо шумитгремит. Нужно открутить гайку с двумя пазами,но хз какая резьба правая или левая? ключ чем крутить сделал ,главное узнать направление вращения,заручено с душей потому крутить наверно придется гайковертом и тут важно знась в какую сторону ,ибо эта шнука может и оторвать нафик барабан если ошибешся. Кто раскручивал,кто знает...прошу подсказать.
Mike 372
На кассетах и трещетках резьба у этой гайки левая. Гайковерт скорее завернет, оторвет штырьки у ключа. Они же довольно тоненькие. Я много раз разбирал эти узлы, просто упирая бородок в край одного из отверстий и ударяя по нему молотком. Еще, когда раскрутишь, оттуда посыпется множество мелких шариков. Они имеют свойство прыгать, разлетаться в разные стороны, закатываться в щели и разные закоулки. Чтобы не собирать их потом по всей комнате, советую раскручивать на ровной горизонтальной поверхности, подстелив под узел мягкую тряпочку достаточного размера.
pfrrr
а Вы случаем не разбирали мотор
TBK-100AD CST 36V250W Motor ? хочу взять шестеренки запасные и хз сколько зубьев там стоят. Разбирать из за этого нехочется.
Mike 372
