avatar_exp TV
LiFePO4 32140
Автор exp TV, 05 Май 2024 в 17:06
exp TV
не нашёл тему по 32140 , на али. у одного продавца 32140 двух типов, заявлены как 15 и 20Ач
https://aliexpress.ru/item/1005006522422895.html?sku_id=12000037519993764&spm=a2g2w.productlist.search_results.10.3dfb4fddmpzmxD
просто непонятно откуда там 20Ач или это вариант с низкой токоотдачей или просто продавец не знает что написал?
LoneWolfRU
там в заголовке написано: 32140, 15 Ач, 40135, 20 Ач
Мы рождены, чтоб звезды сделать пылью!!!
Бензиновый Honda XR250 Baja и электро SHULZ Lucky Clover (350w 250w, 48v)
exp TV
невнимательно посмотрел ,но странно что 20 амперные дешевле 15 может б.у.
koolon
15ки еще бывают помоему 33138
20ач это EVE
нормально отдают при токе 1С
exp TV
допустил ошибку в шапке темы , 23140 вместо 32140 не знаю как исправить
вот https://aliexpress.ru/item/1005006814308806.html?sku_id=12000038391663812&spm=a2g2w.productlist.search_results.17.50c4441cE7f2Ow нашёл какие то 33140 по виду как 32140 ёмкость заявлена 20ач но в описании "Максимальный ток нагрузки: 15A (1C)" и "Внутреннее сопротивление: менее 8 МОм" не знаю есть ли там 20ач
RMM
Цитата: exp TV от 16 Май 2024 в 03:48допустил ошибку в шапке темы , 23140 вместо 32140 не знаю как исправить
Ну есть же тема по таким аккумуляторам:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=62488.msg1935604#msg1935604
exp TV
#6
там нет ничего про те 33140 которые похожи на 32140 , я думаю а стоит ли вообще связываться с ними? нужно собрать батарею 20s4p или 20s2p ток нагрузки максимум 30 ампер, варианты
1) 80 банок 32700 5.5ач 6мОМ
2) 40 банок 32140 15ач  3мОМ (BAK)
3) 40 банок 33140 20ач  8мОМ (те что по ссылке)
если 3) то 4мОМ на ячейку (2p), падение 0.12v, 3.6W на ячейку, 72! ватта потерь на всю батарею даже если там есть 20ач то по потерям получится "батарея центрального отопления" , у 2) и 3) получается 27 ватт потерь, но 1) получится 22ач , 2) 30ач , 3) 40?ач
купил 1шт. на пробу
https://aliexpress.ru/item/1005007171824261.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.1ebe4aa6zToBpG&sku_id=12000039695122394
посылка приползёт не раньше начала сентября
получил раньше
барахло эти KEPAH ёмкость 12 ампер час внутреннее сопротивление 2 мили ома похоже отбраковка 15 амперных
купил ещё https://disk.yandex.ru/i/WS1YmFIpAE5wXw (фото при редактировании не вставляется по этому ссылка на внешнее фотохранилище) ёмкость соответствует заявленной (заряжал разряжал током 1 ампер) внутреннее сопротивление 1,6 мили ома
что интересно размеры , у той что маркирована 33140 диаметр 32мм высота 135мм , у 32140  диаметр 33мм высота 140мм
