Куго Макс Спид разбортируется покрышка на м/колесе
Автор Michael68, 18 Апр. 2024 в 08:32
Michael68
День добрый! Подскажите в чем может быть проблема?
Куплен в 23 году и год проездил без проблем, накатав 1100 км. Однако в этом году уже дважды столкнулся с этой проблемой - начинает разбортироваться покрышка на мотор колесе, сама при езде, и как заметил, начинает вскрываться у соска.
Камеру меняю сам уже второй раз. Покупаю 10 размер с изогнутым соском. Первые несколько км.- все нормально, а потом начинается потрясывание (нарушается баланс). Останавливаюсь и вижу что опять у соска она начинает вылазить.
Мой вес прежний  :-D  как и был 105 кг. В чем может быть подвох?
Michael68
Забыл важную деталь: давление в шине проверил перед поездкой. На спущенном не ездил. Корд внутри покрышки проверяли, замечаний нет.
Gr
Цитироватьдавление в шине проверил перед поездкой
И какое оно?
Вы серьезно думаете, что если на детский трехколесник поставить колесо от гирика на 350 ватт -он превратиться в мопед?
Michael68
Gr
Цитироватькак написано на покрышке.
Я свои самокаты, при такой же надписи, качаю до 60... Но все равно, на неровностях бескамерка может подспустить (эл.насос всегда с собой)..
И еще:  почему контрящая шайба стоит не в пазу?
Michael68
Цитата: Gr от 19 Апр. 2024 в 11:23почему контрящая шайба стоит не в пазу?
Когда прикрутил сосок, то по ощущениям покрышка в этом месте плохо садилась на место. Камера фиксировалась жестко в этой части. Поэтому я и открутил.
У меня ножной насос. При 50PSI колеса уже дубовые. Я когда остановился, сразу при появлении вибрации, то колесо было теплым. В общем пока не понимаю. Если судить в целом, то такое должно происходиить при слабом давлении, но неужели 3.5 это слабо?
А может ли быть такое, что покрышка отработала саой ресурс? Имею ввиду свой вес +вес самоката+неровности?
Gr
Цитироватьно неужели 3.5 это слабо?
Накачайте 4,2 и попробуйте катнуть...
ЦитироватьКогда прикрутил сосок,
Так у вас безкамерка? Тогда вероятно выдавливаемая прокладка соска выдавливает обод покрыхи из паза...
Michael68
Цитата: Gr от 19 Апр. 2024 в 15:29Накачайте 4,2 и попробуйте катнуть...
Вчера попробывал, вроде нормально...только каждый зуб на покрышке чувствуется  /:-)
Цитата: Gr от 19 Апр. 2024 в 15:29Так у вас безкамерка?
Не уверен что это так, поскольку с магазина шел с камерой!
Michael68
Спустя папу дней, опять начало разбортироваться. Сначала при езде становится яичком, слышно шарканье. Потом я останавливаюсь и видя опять начало саморазбортирования, спускаю колесо и пешком до дома.
Может уже покрышке конец?
Michael68
В общем сам спросил и сам решил проблему.
РЕШЕНИЕ: - купил новую покрышку, только шоссейную.
Сменил и второй день катаюсь без проблем. Почему шоссейную, ради личного эксперимента. Решил посмотреть мягкость и комфорт, потому как езжу по городу, а везде тут классные велодорожки. Результатом доволен.
НАБЛЮДЕНИЕ - при шиномонтаже заметил, что старая снимается почти без усилий. Новая одевалась гораздо тяжелей. На старой очевидных повреждений ни внутри ни снаружи - нет. На ощупь, она реально мягкая, хотя так быть недолжно. Сначала думал сочетание 2х факторов - нагрев при езде и слабая покрышка, но оказалось не верно. Тестил на скорости почти пешком - результат тот же, начинает слазить.
ВЫВОД - возможно,  использование по незнанию, самоката с недокачанными колесами привело к тому, что покрышка была частично испорчена, в частности борт, котопый цепляется за обод.
