avatar_i
Контроллер
Автор i, 13 Март 2008 в 10:09
aL75
Нужно проверить потребление тока в режиме останова и при вращении МК, если разница невелика, тогда и резистор сойдет, иначе надо ставить стаб.
ruma
Цитата: 121 от 29 Март 2008 в 23:04
Цитата: aL75 от 22 Март 2008 в 19:03
В контроллере нужно найти узел мониторинга питания и изменить номиналы резисторного делителя, а для этого нужна схема... :bw: Как вариант, можно попробовать включить мощный стабилитрон на 12В, навроде Д815Д последовательно с питанием схемы управления
Сегодня проверил, подал питание на силовые провода (чёрный и красный) 50 Волт, а на веолетовый (слаботочка контроллера) 36 Вольт. Всё гуд! Завертелось быстрее. Значит узел мониторинга действительно запитан от феолетового провода. Если подключить последовательно через стабилитрон... Должно всё работать!
Что-то у меня не хочет крутиться.Через кренку сделал стабилизатор ,подал на фиолетовый 37 вольт
на красный 50 .
121
на красный 50 .
Странно. А попробуй просто сделать отводот с 3-го (36в) акк. и пустить на феолетовый, а с 4-го акк. уже на красный
Piramidon
на красный 50 .
[/quote] Странно. А попробуй просто сделать отводот с 3-го (36в) акк. и пустить на феолетовый, а с 4-го акк. уже на красный
[/quote]
А что это дает?
121
на красный 50 .
[/quote]
А что это дает?
[/quote]Выше уже писалоссь. Что контроллер от четырёх банок т.е. от 48 в. не работает, защита так настроена. Но его можно обмануть, если подать отдельно на схему управления 36 в (феолетовый). а на силовые ключи 48 в. (красный провод). У меня таким образом заработало, ну а прибавка напряжения соответственно - прибавка в максимальной скорости (если кому надо конечно).
ruma
[/quote]
Ни как не получается ни с отводом от 3-го аккумулятора,ни со стабилизатором.Вообще теперь фиолетовый провод откидываю всё равно работает.Что-то случилось с контроллером.С фиолетовым без фиолетового всё равно работает ,но только с тремя батареями.В контроллере заменил резистор 220 ом на 360 ом.
Может повлиять? или что-то ещё рядом припаял?
aL75
Может, перемкнули что-то на плате? Если есть чем, сделайте четкие фото той части платы, где припаяны фиолетовый и красный провода.
121
Явно меремкнуто! сто пудов! надо искать
ruma
Разобрался со слепу паял вечером. Спаял дорожку сиреневого провода с плюсовой шиной.
Всё работает как чай.Но батарею подсоеденяю в разрыв между плюсом контроллера .Если подсоеденить
все батареи вместе.Могут наверное перегореть лампочки,спидометр
он на светодиодах а так же указатель  уровня
зарядки батареи.
121
зарядки батареи.
Если оставить всё по старому т.е.на феолетовый  и осталное всё навесное оборудование от 36 в, а дополнительную банку поставить только между веолетовым и красным проводом, тогда проблем не будет т.к. 48 в будет идти только на транзисторные ключи контроллера
ruma
зарядки батареи.
Да сейчас так и подсоеденено.Переключателем переключаю 36в.-48в.Две скорости.
Питание контроллера и всего остального от 36 вольт.
Kvant
У меня электровелосипед с мотор-колесом 36В/250Ватт  Хочу попробовать увеличить напряжение,для увеличения скорости, но боюсь, что что нибудь сгорит. Если я добавлю 12 Вольт и подключу 48 только к силовыи проводам ( чёрный и красный), как я понял, дополнительное напряжение пойдёт только на МК, не повлияв на электронику контроллера, а не повлияет тот факт, что плюс 36-ти В, одновременно окажется минусом 12В дополнительной банки?
Kvant
Creator
ждем фото и описание элекровелосипеда, электродвигателя (мотор-колеса) ну и контроллера вскрытого - тогда будет предмет для разговора
Электромобиль будущее, электровелосипед рулит
ruma
Разорвите красный проводник перед контроллером плюс батареи (которую добавляете)подсоедените
к красному проводу вывод с контроллера.А минус к батарее 36 вольт
И тогда у вас электроника останется подключённой к батарее 36 вольт ни чего не сгорит
121
При последовательном соединении так и происходит плюс к минусу, плюс к минусу
Kvant
Контроллер я разобрал. Если я правильно понял - GND это общий минус. А питание на контроллер подаётся каким проводом?
Kvant
Kvant
Контроллер своего электровелосипеда, я разобрал. Подскажите, функцию проводов, GND это общий минус? D+ это силовой вход? V;U;W - ?
Kvant
Kvant
Kvant
