Генератор 24В для питания 48В
Автор om, 17 Март 2024 в 13:50
om
Добрый день, с утра мучает вопрос:
чисто теоретически, можно ли от связки бензомотора и генератора от техники на 24в зарядить 2 сборки по 24 вольта, а затем от этих двух сборок брать 48 вольт для привода моторколес?
Мотор есть, генератор есть, взять 2 буферные акб, но как потом снять с них нужное большее напряжение?
aviator79
Цитата: om от 17 Март 2024 в 13:50чисто теоретически, можно ли от связки бензомотора и генератора от техники на 24в зарядить 2 сборки по 24 вольта, а затем от этих двух сборок брать 48 вольт для привода моторколес?
Да, можно.
Цитата: om от 17 Март 2024 в 13:50генератор есть, взять 2 буферные акб, но как потом снять с них нужное большее напряжение?
Какой генератор, какие аккумуляторы и какой рабочий ток?
om
пример генератора
Выдаёт 28В х 60А
Рабочий ток, рассчетный, это 4 мотор-колеса х 350Вт = 1400Вт, но нагрузка будет <50%
Сборку думаю из консерв от лифа, 3шт х 2, навскидку 30Ач или же более традиционный вариант со сборкой из 18650 на 36В и 4Ач
