avatar_e-scooter
Помогите разобраться с электроникой.
Автор e-scooter, 13 Март 2024 в 19:11
e-scooter
Всем привет! Не люблю создавать новые темы, но нужную не нашел. Зная сколько на форуме грамотных специалистов в области электроники прошу помощи с решением одной проблемы. Есть у меня велосипед pure cycles volta. Был он когда то на кикстартере, я купил его Б/У, отремонтировал батарейку и он прекрасно работал, но включался только с телефона. И вот в один момент прога на телефоне перестала работать. Связывался с кампанией, сказали что это программа не ихняя и поддержки больше не имеет. Короче, никак его не включить. Я конечно после этого разобрал велосипед и вытащил злополучную плату управления включением.
Задача поставить простой тумблер для включения, то есть найти место на плате куда его подсоединить чтобы включать без участия телефона. Вот фотки общего вида, если потребуется, могу сфотать участками близко.
Цитата: e-scooter от 13 Март 2024 в 19:11вытащил злополучную плату управления включением.
Ещё бы фото разъёмов контроллера, а лучше и фото платы с подписями контактов. И вообще может не быть отдельного провода включения, может всё по шине данных.
e-scooter
От контроллера один кабель показан подходящим к плате на второй фотке
Черный-gnd
Синий- В
Желтый А
Белый незадействован
Синий- key_36
Красный 36v
Верхняя часть(5 проводов) идет просто на задний фонарь. Не знаю почему так, но там больше ничего кроме фонаря нет.
На первой картинке один разъем на дисплей на руле.
Ниже фотка в связке с контроллером:
Силовые провода от батарейки идут просто позади платы, нигде не коннектаются.
aviator79
Цитата: e-scooter от 13 Март 2024 в 21:14Силовые провода от батарейки идут просто позади платы, нигде не коннектаются.
Силовые провода просто висят в воздухе??? Может поискать куда они раньше подключались и появится связь с телефоном?
e-scooter
Да нет, силовые провода идут напрямую к контроллеру, никак не подключаясь к этой плате. Плата получает питание уже от контроллера
