avatar_Teleport
Выключается при вольтаже 59.9
Автор Teleport, 11 Март 2024 в 21:15
Teleport
Здравствуйте мужики, проблема такая, батарея заряжается до 67.5, но вот проблема, как вольтаж достигает 59.9 то дисплей выключается и включить уже его нереально, только после зарядки батареи, батарею собирал не я, предполагаю что дело может быть в бмс плате но пока лезть не стал, контроллер kt 60v 50a, мотор колесо ddk 1500w, дисплей lcd 3, батарея 60v31.5ah 18650 samsung, еще вот в чем проблема не знаю было ли раньше такое или нет, так как обычно моя прогулка была недолгой и вольтаж опускался максимум до 61-62
Horza teleport pd-3000 custom, 3kwt, 72v54ah
Teleportator prime, 1500w, 60v31.5ah
Piramidon
В батарее есть отставшие ячейки, у них напряжение при разряде опускается быстрее остальных, БМС это видит, отключает всю батарею. У Вас БМС без функции самовосстановления, поэтому необходимо подключать зарядное устройство для перезапуска БМС. Лечится только вскрытием батареи, нахождением отставших ячеек соединенных в параллель, дозрядом в ручную каждой отставшей параллели.
