avatar_Surf_el
Дублирование датчика холла
Автор Surf_el, 07 Март 2024 в 10:56
Surf_el
Есть некий электроинструмент, управляется курком. На курке магнит, включается датчиком холла. Только вкл и выкл, без промежуточных состояний. Нужно сделать дополнительно, чтобы можно было еще управлять дистанционно, например кнопкой на проводе. Можно ли на датчике этой кнопкой замыкать соответствующие контакты. Пока детально не смотрел, что за датчик, он густо залит лаком, поэтому непонятно, управление идет нулем или единицей. Наверно, если нулем, то проблем нет и можно замкнуть управляющий контакт на минус? А если единицей? там же приходит уже не 5В, а около 4?
Цитата: Surf_el от 07 Март 2024 в 10:56Есть некий электроинструмент, управляется курком. На курке магнит, включается датчиком холла. Только вкл и выкл, без промежуточных состояний. Нужно сделать дополнительно, чтобы можно было еще управлять дистанционно, например кнопкой на проводе. Можно ли на датчике этой кнопкой замыкать соответствующие контакты. Пока детально не смотрел, что за датчик, он густо залит лаком, поэтому непонятно, управление идет нулем или единицей. Наверно, если нулем, то проблем нет и можно замкнуть управляющий контакт на минус? А если единицей? там же приходит уже не 5В, а около 4?
Совсем по феншую надо логическое или делать. На "ЛА7", к примеру.
Surf_el
не, совсем по феншую не вмешиваться в работу платы, а разместить рядом электромагнит и им управлять. Только в нужном месте места мало, если только каким-то магнитопроводом подвести магнитное поле  /:-)
Цитата: Surf_el от 07 Март 2024 в 11:41не, совсем по феншую не вмешиваться в работу платы, а разместить рядом электромагнит и им управлять. Только в нужном месте места мало, если только каким-то магнитопроводом подвести магнитное поле  /:-)
Ну так если Вам надо сигнал инвертировать, как иначе сделать? :pardon:
Сергей_1959
Цитата: Surf_el от 07 Март 2024 в 11:41разместить рядом электромагнит и им управлять.
Головка от кассетника подойдёт по габаритам?
Surf_el
Цитата: Сергей_1959 от 07 Март 2024 в 13:03Головка от кассетника подойдёт по габаритам?
Над самим датчиком почти совсем места нет. А там где можно разместить катушку или головку расстояние до датчика будет около сантиметра. Если попробовать какой-нибудь тонкий сердечник туда направить. Можно и снаружи корпуса что-то наколхозить. Все равно надо делать ручку-удлинитель, вот в ее составе можно попробовать с внешней стороны катушку разместить. Неодимовый магнит снаружи добивает
Surf_el
сам датчик с другой стороны платы
aviator79
Цитата: Surf_el от 07 Март 2024 в 10:56Можно ли на датчике этой кнопкой замыкать соответствующие контакты.
На многих цифровых датчиках Холла можно замыкать на общий провод. На питание нельзя. Чтобы точно ответить, нужно узнать точную маркировку и путем экспериментов выяснить алгоритм его работы. И только после этого можно думать, как управлять этим секатором дистанционно.
