Нужна-ли кнопка "СТОП" электротранспорту? И как её грамотно реализовать.
Автор Иван Сусанин, 29 Фев. 2024 в 11:03
Цитата: yurgen от 12 Янв. 2025 в 11:58подойдет, если на свою безопасность плевать :-D
многие вобще ездят без стопов и ДХО,
и даже ночью без света  /:-)
Против ГОСТа бочку катите. :pardon:  Арестуют. :exactly:
Aquinax
Цитата: yurgen от 12 Янв. 2025 в 11:58многие вобще ездят без стопов и ДХО,
Молодежь без башки, лишь бы ехало. Я тоже был таким, жил без башни, было радостно и страшно.
Теперь если хоть одна лампочка не горит - я не поеду, стопорнуть же могут. А времена уже не те, когда полтос бумажкой сунул и поехал дальше...
электротранспортная платформа Z1000, 5кВт YMMOTOR на масле, APT AE1405 96/600, 20S LG NMC 60A/h
Alar2
Цитата: Artsem K от 11 Янв. 2025 в 09:50есть у меня задний огонь,
который поддерживает функцию стоп-сигнала
проблема в том, что не знаю, как подключить.
будет батка 12в,
с включения кнопки на руле загорается задний огонь (не путать со стоп-сигналом).
на ручку тормоза собираюсь влепить нормально разомкнутый геркон.
при торможении некая цепь замкнется (разомкнутый геркон разомкнется) - и загорится стоп-сигнал.
У меня похожий установлен с Алишки,только он на  DC 6V-80V 2W . Он и передняя фара (6V -80V) подключены через реле (управление реле  от 6 вольт на свет TSDZ2)к акб велосипеда 48 вольт .Стоп сигнал управляется через второе реле теми же 6 вольтами но через концевик на ручке тормоза.
Для езды по городу света вполне достаточно.
Artsem K
Artsem K
Цитата: Alar2 от 12 Янв. 2025 в 15:34У меня похожий установлен с Алишки,только он на  DC 6V-80V 2W . Он и передняя фара (6V -80V) подключены через реле (управление реле  от 6 вольт на свет TSDZ2)к акб велосипеда 48 вольт .Стоп сигнал управляется через второе реле теми же 6 вольтами но через концевик на ручке тормоза.
это не клуб откровений, до свидания
Alar2
Цитата: Artsem K от 12 Янв. 2025 в 18:11это не клуб откровений, до свидания
Ещё более это не клуб помощников рисовать блок схемы для подключения трёх проводов  :-D  :hello:
Цитата: Artsem K от 12 Янв. 2025 в 17:59где на фото блок-схема?
На фото подписаны назначения выводов. Блок-схема: батарея 12В - кнопка - фонарь - земля - батарея 12В.Untitled-1.jpg
Alar2
Цитата: edw123 от 12 Янв. 2025 в 19:49
Цитироватьгде на фото блок-схема?
Там не принципиальную а блок схему желають  :-)
Artsem K
Цитата: edw123 от 12 Янв. 2025 в 19:49Блок-схема: батарея 12В - кнопка - фонарь - земля - батарея 12В.
а стоп-сигнал где? коричневый провод. и геркон.
на листике порисуй Эдуард.
Цитата: edw123 от 12 Янв. 2025 в 19:49На фото подписаны назначения выводов. Блок-схема: батарея 12В - кнопка - фонарь - земля - батарея 12В.Untitled-1.jpg
На коричневый подать +12 - будет всегда гореть габарит. На красный +12 через геркон - будет тормоз. Черный фонаря - на черный батареи.
