Помогите опознать мотор-колесо
Автор Andromeda77, 28 Фев. 2024 в 14:47
Andromeda77
Здравствуйте! Попалось мотор-колесо с непонятной надписью. Помогите опознать, интересует мощность и питание. Колесо с барабанными тормозами, есть контроллер. Ширина железа 43 мм, диаметр 133 мм, Магниты 27*42 мм, сопротивление обмоток  - по 1,3 ома, На железе какие-то цифры, как я понимаю связаные с параметрами обмотки... Магнитов -16 штук, полюсов - 48 шт. ширина полюсов 7 мм, на площадке от аккумулятора 2 контакта, и эмблема ToP
Mike 372
А чего его опознавать? Ну есть мотор. По всей видимости к нему должен подойти стандартный контроллер. Только с сопротивлением обмоток непонятно. 1,3 Ома - это очень до хрена. Либо на высокое напряжение, либо что-то не так намеряли.
Цитата: Andromeda77 от 28 Фев. 2024 в 14:47Попалось мотор-колесо с непонятной надписью. Помогите опознать, интересует мощность и питание.
Сколько вести? Известно на чём стоял?
Фото разъёма кабеля с мотора покачественнее. Сколько там контактов?
Какие интересные полюса на статоре  :bw:
Andromeda77
Цитата: edw123 от 28 Фев. 2024 в 16:46Сколько вести? Известно на чём стоял?
Вес смогу сказать вечером после работы, Стоял на какомно старом китайском байке в качестве ассистента, есть датчик оборотов педалей,  разъём  3 фазы, и кажется 5 контактов от таходатчиков. А чем интересны полюса? Может я не правильно выразился...
Andromeda77
Поправка - сопротивление между фазными проводами  0,8 ом, 4 жилы, диаметр провода 0,74 мм, т.е. сечение 0,43 мм2, масса мотора 6,5 кг
kor
4 жилы по 0.43мм2 это суммарно 1.72мм2. Если обмотки соединены в одну звезду и ориентировочно принять номинальную плотность батарейного тока 10 А/мм2 то номинальный батарейный ток контроллера для этого мотора должен быть около 17 А.
 Остается определить Kv мотора. Раскрутить его как генератор до известной скорости N (об/мин) и измерить переменное напряжение U (В) между двумя фазными проводами, Kv = N(об/мин) / U(В) / 1,41.
 Раскрутить можно например от дрели через пасик или фрикционный ролик, и т.д.
Цитата: Andromeda77 от 04 Фев. 2026 в 04:42Поправка - сопротивление между фазными проводами  0,8 ом, 4 жилы, диаметр провода 0,74 мм, т.е. сечение 0,43 мм2, масса мотора 6,5 кг
По весу тянет на 1000Вт, раскочегаить можно до 3000. Полюса интересны своей скошенностью.
