Странность с мотором MXUS.
Автор meliferus, 27 Фев. 2024 в 08:47
meliferus
Здравствуйте, может кто подскажет, купил колесо, почему в определённом положении колесо не запускается? Стоит чуть провернуть, газанул, закрутилось. ДХ проверил, при смене полярности магнитика или 5в. или 0.
Элин Кэп
#1
С другими контроллерами этот мотор попробовать возможность есть и/или этот контроллер с другим каким-либо мотором? Так хоть как-то можно сориентироваться кто из них себя ведёт неподобающим образом. Есть некоторая вероятность, что причина может быть в типе датчиков холла. Сталкивался, например, и писал в другой ветке ( ссылка про холлы ), что  с 502 (latching - с т.н. защёлкой) типами холлов у меня один из контроллеров вообще не работал нормально с мотором, там несколько в другом ненормальность отказа как положено крутить выражалась, наоборот на высокой скорости), но с заменой на 41F проблема для этого контроллера полностью ушла.
Вообще сталкивался с разными комбинациями разных контроллеров и двух моторов разных - все связки ведут себя как-то по-своему :)
Элин Кэп
Цитата: meliferus от 27 Фев. 2024 в 08:47... ДХ проверил....
А там это... они в вашем моторе вставляются в пазы на зубьях статора, т.е. небольшое смещение от правильного расположения относительно зубъев и нужных фаз исключено,  или более независимое крепление? Просто смещение холлов относительно верного положения влечёт некорректное поведение. Там надо проверить если что.
Элин Кэп
Цитата: meliferus от 27 Фев. 2024 в 16:30613Н датчики.
Что-то не получилось найти с наскока даташита по ним, хотел узнать их чувствительность. Интуитивно предполагаю по аналогии с некоторыми другим, что буква "H" может говорить о высокой чувствительности. Пропустив через себя большое кол-во форумной информации и ютубной на эту тему, в памяти отложил, что неоднократно встречалась у людей проблема с работой моторв из-за холлов с высокой чувствительностью, и замена на холлы с более низкой проблемы решала. (лично у меня на одном моторе (DD не очень быстром) стояли 41H - проблем ни каких, после его перемотки пришлось поменять холлы, поставили 41F - работа осталась нормальной. А вот более мощный и быстрый мотор пока был с высокочувствительными холлами с некоторыми контроллерами работал неправильно и тоже совпало, что замена на 41H не помогла, затем замена на 41F действительно помогла. Я понимаю, что раз существуют высокочувствительные и где-то они изначально штатно стоят, значит с чем-то это работает и зачем-то это надо. Но как показывает опыт - решение не на 100% кроссконтроллерное.
То, что у Вас они в углублениях статора - это хорошо, значит по идее точно на своих местах. И обмотки у вас судя по всему не повреждены, раз всё-таки с толчка едет. Поэтому кроме холлов особо и влиять больше нечему в этом моторе в связке с конкретно имеющейся моделью контроллера. Попробовать бы, конечно, с каким-то другим контроллером...
По поводу разнобразных комплектующих в рамках одной модели изделия - сплошь и рядом это именно так. Недавно как раз с контроллерами одной модели и разной внутрянкой лично сталкивался.
Элин Кэп
Цитата: meliferus от 28 Фев. 2024 в 05:01К стати, отключаю если разъём с холлами всё хорошо срабатывает. Мож мосфеты?
Не знаю как другие, я не могу представить, как с неисправными мосфетами контроллер крутил бы мотор вообще хоть как-то.
В Вашем случае из очевидных для меня пока 2 варианта: контроллеру не нравятся конкретно эти холлы конкретно в этом исполнении мотора или просто индивидуальная непереносимость (плохая совместимость) конкретно такого контроллера с конкретно таким мотором не зависимо от того, какие в нём холлы для холлового режима работы. Так бывает.
Возможен и ещё один вариант, что просто контроллер не совсем исправен, (куда в нём внутри копать - не знаю), если он и с другим каким-то мотором будет некорректно работать.
(у меня есть контр который наоборот в связке с одним мотором работает корректно при подключенных холлах и на холостом ходу и под нагрузкой, однако при отключенных холлах с тем же мотором он нормально работает только на холостом ходу, а под нагрузкой везёт пару метров и стопорится с дерготнёй. При этом с другим мотором этот же контроллер ведёт себя в любых режимах нормально. Чего только не бывает...)
