Сгорают мотор колеса на электроснегокате
Автор Dimetrus, 06 Фев. 2024 в 20:57
Dimetrus
   Собрал сыну приставку к снегокату из мотор-колес с цепями от гироскутера GT Smart balance 10,5.
    Аккумулятор 10s из элементов Nissan Leaf(не потрошенных).
 Контроллер планировал тоже от гироскутера прошитый, но в последний момент коротнул провода от ручки газа на заряженные конденсаторы и спалил STM32. Поэтому заказал 2 китайскиих вело-контроллера на 350Вт с озона. Подключил их к одной ручке газа в режиме с датчиками холла.
     В итоге при трогании с места постоянно пробуксовывали колеса. Добавил жесткости пружины, чтобы улучшить сцепление со снегом. Буксовало в основном правое. А левое сгорело через 15 минут. Перегрелось и стало тяжело крутится.
  При вскрытии резкий запах паленого. На корпус не звонятся обмотки, подшипники хорошие, обнаружен кусок эмальпровода внутри отдельно от обмотки. Магниты и железо шириной 25мм. Пало подозрение на изначально неисправное мотор- колесо, так как при прошивке в моментном режиме(TRQ_MODE) на еще исправной плате от гироскутера, левое хаотично дергались. Купил в тот же день еще один такой же б/у гироскутер- через 15 минут также  сгорает левое мотор-колесо.
   Судя по магнитам, моторы явно не 350Вт, но неужели так быстро можно спалить колеса, даже если они 250Вт? Может залить внутрь масло для улучшения теплоотвода или дело в контроллере? Сейчас планирую поставить прошитый контроллер с второго бу гироскутера. Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой?
